een raar geluidje
07 apr 2018 10:09 #1 door Floris
een raar geluidje werd gestart door Floris
Mijn Transalp (1987) heeft last van een raar geluidje. Ik zal proberen het te beschrijven.
Als ik gas loslaat hoor ik vanaf 30 km/u een jengelend geluid vanaf de voorkant. Het lijkt op het aanlopen van een band in het spatbord maar dat is niet het geval. Het geluid heeft niets te maken met het motorblok, het gaat gelijk op met het draaien van het voorwiel.
Ik weet zeker dat
- de voorband vrij loopt van het spatbord
- de remklauw goed los komt
Wat kan het verder zijn? De opnemer van de km kabel? Maakt die herrie als hij is versleten?
Wie weet raad? Alvast dank voor het meedenken.
07 apr 2018 10:38 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic een raar geluidje
Wiellagers, tellerkabel en inderdaad de opnemer.
Doet de teller het goed of gaat het op en neer ??
07 apr 2018 11:52 #3 door PimW
Beantwoord door PimW in topic een raar geluidje
Bandenspanning goed en welk type band heb je? Grof profiel maakt ook herrie.
Komen je remblokken goed terug of zit er een slagje in je remschijf? Je kunt de tellerkabel even losnemen om dat uit te sluiten.
07 apr 2018 15:27 #4 door kees
Beantwoord door kees in topic een raar geluidje
Mschien de opnemer bij t wiel tandjes aant poetsen..?  ::)
07 apr 2018 18:51 #5 door luwe
Beantwoord door luwe in topic een raar geluidje
heb andere banden gemonteerd met veel meer profiel
toen een ander geluid met bepaalde snelheden hoor je het meer en minder in mijn geval
ben er nu aan gewend  dat is in mijn geval sterkte
08 apr 2018 20:44 #6 door Floris
Beantwoord door Floris in topic een raar geluidje
Dank voor de reacties, ik ga verder zoeken
04 aug 2018 17:56 #7 door Floris
Ik heb de oorzaak gevonden. De ketting liep aan in het plastic kapje van het aandrijftandwiel. Hij stond iets te slap, kwestie van een beetje bijstellen en het geluidje was weg.
Soms zijn dingen heel simpel  ::)
