Knipperlicht relai
27 apr 2018 00:01 #1 door Bruudmartijn
Knipperlicht relai werd gestart door Bruudmartijn
Hallo mede rijders.
Gister de motor weer uit de schuur gepakt om een lekker stuk te gaan rijden. Na 3 bochten begeeft ( volgens mij) het knipperlicht relai. Bij het aanzetten van de knipperlichten gaan ze alleen branden. Bij het indrukken van de gevarenknop gaan ze allemaal branden. Maar knipperen niet.
Na een avond het forum afzoeken en het handboek door bladeren ben ik er nog steeds niet achter waar dit relai nou precies zit. Zou een van jullie mij dit kunnen vertellen?
Het gaat hier om een xl650 uit 2001
Alvast bedankt
27 apr 2018 06:40 #2 door alain
Beantwoord door alain in topic Knipperlicht relai
Ik had een dergelijk probleem ook vorig jaar.
Er zat een connector los links onder de tellerkast.
Of misschien een slechte massa?
27 apr 2018 09:39 #3 door TransAlpGhost
Beantwoord door TransAlpGhost in topic Knipperlicht relai
Naar mijn weten zit het relais links van de tellerunit. Er onder zitten inderdaad stekkers. Maar misschien corrigeert iemand mij. Maar als het licht aan blijft denk ik idd dat je relais stuk is en blijft plakken. Met de vinger er op tikken kan helpen.
Ik weet eigenlijk niet wat er gebeurd als de belasting hoger wordt dan het relais aan kan. Bij minder belasting gaat de verlichting sneller knipperen. Eventueel schoon maken van lamp fitting/voet en connectoren zou al kunnen helpen
27 apr 2018 09:42 #4 door Bruudmartijn
Beantwoord door Bruudmartijn in topic Knipperlicht relai
Bedankt. Ga ik straks even kijken
27 apr 2018 15:20 - 27 apr 2018 15:46 #5 door Johnvl
Beantwoord door Johnvl in topic Knipperlicht relai
Ja voor de 650 zit die zeker links van je dashboard opgehangen in een stukje rubber.
Hier een plaatje voor demontage. Let er op dat je met het terug zetten de boutjes (geel) met draad niet verwisseld met de parkers (groen), dan beschadigd je het draad.
Het is plastic dus met beleid en geduld kan je als alles los is zo omklappen en verwijderen. Als je de relais moet vervangen is dat nog een gedoe om dat rubber ophanging weer terug te zetten. Ik een gek geval kan je nog de ruit verwijderen en de teller unit los maken om er bij te komen. En die PVC indruk plugjes (M6) heb ik er nog zeker 70 van liggen. Je heb voor die (rood) 'n zeer korte schroevendraaier nodig.
Anders pm maar.
JohnvL
27 apr 2018 15:37 #6 door Petrus64
Beantwoord door Petrus64 in topic Knipperlicht relai
Het kan ook zijn dat de contacten wat gecorrodeerd zijn, daar had ik vorige week last van. Zelfde symptomen.
Beetje contactcleaner laten inwerken en daarna geen last meer gehad.
27 apr 2018 16:06 #7 door Bruudmartijn
Thanks allemaal. Heb hem eruit gehaald en paar tikken op gegeven maar kwam niet los.
Naar pols motoren in waalwijk geweest (dichtbij voor mij) en die het verhaal uitgelegd. Nu zij de beste man dat op de transalp van mijn jaar (2001) geen gevaren licht knop op zit. Dus dezen is er door de vorige eigenaar tussen gezet. Nu zal ik waarschijnlijk met het file rijden het relai opgeblazen hebben omdat deze niet geschikt was om alle 4 de lampen tegelijk aan te zetten. Dus ik laat de stekker los van de gevaren knop en laatvhet orgineel zitten.
Ik mis 1 plastic druk knopje maar die heb ik op het werk nog wel liggen. Hartelijk dank voor de info.
27 apr 2018 18:09 #8 door TransAlpGhost
Dat kan kloppen. Idd zit dit er niet standaard op. Maar bij mij werkt het wel hoor(2003 ook niet standaard) als je na 17 jaar een relais moet vervangen zou ik het aan sluiten. En op het relais staat ook wat het te schakelen vermogen is.
Tijd voor maken pagina: 0.189 seconden
