Nieuwe CDi doen helemaal niets...
02 mei 2018 18:56 #1 door Pablito464
Nieuwe CDi doen helemaal niets... werd gestart door Pablito464
Hallo, 2 niet originele CDi's gekocht en goedkoop lijkt duurkoop
High Performance CDI Box For Honda Transalp XL 600 V 1987-1990 XL600V OEM Repl.# 30410-MM9-008 30410-MM9-830 30410-MS8-610.
Na plaatsen en modificeren van de unit (zie foto) helaas niet meer te starten. Met de oude wel, geen dodemansknop probleem. Transalp PD06 uit 1988, geen zijstandaardschakelaar - zou dat er mee te maken kunnen hebben? zowel MS8 als MM9 werd genoemd en op het web kan ik ook al geen problemen vinden. Ik kan de CDi's wel retourneren maar dan moet ik alsnog 2 nieuwe hebben... herkent iemand dit probleem en zijn er tips?
If you are not part of the solution, you are part of the problem!
02 mei 2018 19:09 #2 door Jan F.
Beantwoord door Jan F. in topic Nieuwe CDi doen helemaal niets...
Ligt aan het bouwjaar...
Cdi van 89er kan niet op 87en 88.
Groet, Jan
02 mei 2018 21:29 #3 door kees
Beantwoord door kees in topic Nieuwe CDi doen helemaal niets...
Hoi Pablo,
Zo aan de hand van je lange OEM-nummer kan ik niks zeggen over hoe je nieuwe cdi's wired zijn van binnen. Oudere en nieuwere typen hebben allemaal 6 pinnen per cdi, maar de 'pin-invulling' verschilt. Dus aan de hand daarvan kun je ook niks opmaken.
Het type met zijstandaard schakelaar heeft naast een vaste 'min' (groen) ook een tweede 'min' nodig, nl. die van de zijstandaard indien ingeklapt. Het werkt dan zo: als je de standaard uitklapt onderbreek je die min en doet die domme cdi het niet meer.
Het type zonder die schakelaar heeft alleen die vaste 'min'.
Daarnaast verschilt de levering van de pick-up signalen (ontsteking) aan beide typen cdi's.
Als klopt wat Jan F. zegt over '87-'88 en vanaf '89, dan kloppen die jaartallen in jouw OEM-nummer niet..  ::)
Brom
02 mei 2018 22:29 #4 door Pablito464
Beantwoord door Pablito464 in topic Nieuwe CDi doen helemaal niets...
bedankt Jan en Brom, het lijkt er inderdaad op dat verkopende partij niet op de hoogte is van verschillen tussen 88 en 89 dan. Ik ga ze denk ik maar retoursturen en iets anders kopen. eerst hier maar eens op het forum zoeken wat aangeraden wordt... grt!
02 mei 2018 23:11 #5 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Nieuwe CDi doen helemaal niets...
03 mei 2018 18:11 #6 door Jan F.
Overigens uit de oude doos...
www.transalpclub.nl/forum/index.php?topic=6571.0
Groet, Jan
03 mei 2018 20:04 #7 door Trigger
Beantwoord door Trigger in topic Nieuwe CDi doen helemaal niets...
Kan aan je massadraad liggen. Toen ik voor mijn Ignitech kwam bij Tovami in Goes, startte de motor ook niet meer. 12v gecontroleerd, het ding kreeg gewoon stroom, maar startte niet op. Bleek dat mijn massadraad qua kleur afweek van wat Ignitech dacht dat het was. Massadraadje aan het frame gemaakt (Vanaf de CDI/Box) en probleem opgelost.
04 mei 2018 18:12 #8 door Pablito464
dank jullie wel, ik ga proberen om uit te zoeken of 1 vd originelen er nog bij is.
ik heb er totaal 3 oude bij en nu dus 2 nieuwe. hij is al oud dus ik hoop nog wat te kunnen vinden.
ik zal hier melden als er vooruitgang is. groet!
06 mei 2018 14:57 #9 door Guidonno
Beantwoord door Guidonno in topic Nieuwe CDi doen helemaal niets...
Kijk hier eens:
mtp-racing24.com/navi.php?jtl_token=ee7d...6ef7&qs=Cdi+transalp
Heb die van mij ook vervangen vorige maand. Werken super! De motor doet het zelfs beter dan ervoor.
Ik woon in de buurt van Zwolle. Als je even wil teste met een reserve, kom gerust langs.
13 mei 2018 10:47 #10 door Pablito464
Hallo Guidonno, dank voor de tip die ga ik bestellen. Ik gok dan de set MM9 zonder zijstandschakelaar. omdat de andere specifiek vermeld niet op de 1987=1988 te passen. Dan zal ik die wel gekregen hebben... het art nr is ook anders dus dit geeft hoop. zou graag langskomen maar hij rijdt nog niet  :(
13 mei 2018 10:58 #11 door Trigger
Heb je de plus en de massa nou gecontroleerd? Stukken goedkoper dan nog een CDI bestellen lijkt me.
17 mei 2018 16:47 #12 door Guidonno
Is het gelukt? 8)
Tijd voor maken pagina: 0.218 seconden
