Vlotters beschadigd?
06 mei 2018 19:11 - 06 mei 2018 20:16 #1 door Hartung
Vlotters beschadigd? werd gestart door Hartung
Hi allen,
Na ongeveer een jaar stilstaan wilde mijn TA (PD10), na het opladen van de accu, niet meer lekker starten en stationair lopen. De motor liep alleen met gas vanuit de hendel, anders viel deze uit.
Na het openen van de carborateurs bleken beide stationair-sproeiers goed verstopt te zijn, wat in dit geval voor het euvel heeft gezorgd. Ik heb gelijk alle sproeiers bekeken en waar nodig even netjes ontstopt/ schoongemaakt.
Echter tijdens het open hebben van de carborateurs heb ik ook iets opgemerkt aan één van de vlotters.
Het lijkt alsof de vlotter met de ballonnen ergens tegen aan hebben gewreven, waardoor ze licht zijn ingedeukt (Foto volgt).
De vlotter leek verder niet lek en zodoende heb ik deze terug gemonteerd. Nu ging het starten weer als vanouds, maar bij het wegrijden en gas geven krijg ik een raar geluid vanuit de motor, alsof hij op 1 pit loopt, af en toe één of 2 ploffen. Het gas reageert indirect. Mijn gedachten gaan gelijk naar die vlotters..
Mijn vraag is of jullie wel eens schade hebben opgemerkt aan de vlotters tijdens een controle en of dit verder kwalijk kan zijn voor het sluiten van de naald in de carborateur.
Anders gezegd, wanneer de naald niet goed sluit zou de vlotterbak vol lopen en zou ik dat moeten zien van buiten de carborateurs toch? Precies hetzelfde wanneer de vlotter lek blijkt te zijn en daardoor volloopt? (verzuip verschijnselen?)
Hebben jullie wel eens schade aan de vlotter-naald gehad met rede tot vervanging?
Ik ben erg nieuwsgierig naar jullie reacties en voeg binnenkort een foto toe ter verduidelijking van de "schade" aan de vlotters.
Thnx!
Hartung
06 mei 2018 22:50 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Vlotters beschadigd?
nee nog nooit,
ik heb ook niet het idee dat dit deukje voor jouw probleem zorgt,
bedenk dat je carb ook vele lucht kanaaltjes heeft en enkel de sproeiers schoonmaken vaak maar de helft is van het probleem,
ultrasoon reinigen geeft het beste resultaat .
twijfel je toch aan je carb dan wil ik die graag met je samen bekijken
09 mei 2018 11:20 #3 door Hartung
Beantwoord door Hartung in topic Vlotters beschadigd?
Korte update,
Blijkt dat er wat scheurtjes zijn ontstaan door de tijden heen waardoor er valse lucht werd gezogen.
Ik heb verwchillende nieuwe rubbers en pakkingen besteld en een nieuwe membranen. Die waren serieus gehavend :/
Zie foto.
Iig maak ik me nu even minder zorgen om de vlotters!
Thnx!
Hartung
