Radiator rechts lek
04 juni 2018 18:17 #1 door Doxa
Radiator rechts lek werd gestart door Doxa
Ik zie niet precies waar de koelvloeistof vandaan komt, maar het gebied in de rode cirkel is nat. Kan ik hier de innerlijke beunhaas op los laten en het zelf repareren, of zal ik hoe dan ook een tweedehands radiator op de kop moeten tikken?
Iets van Stop Leak er in gooien begin ik in ieder geval niet aan! Voelde trouwens heel goed om het kerkhof aan insecten te verwijderen C:-)
140k gehad, 60k te gaan
2003 TA XL650V
04 juni 2018 18:26 - 04 juni 2018 18:30 #2 door Johnvl
Beantwoord door Johnvl in topic Radiator rechts lek
Ik heb nog een lekke liggen, ook rechts waar dus de ventilator op zit. Er zijn bedrijven die die dingen repareren of ze knijpen een cel dicht. In mijn stad zit er zo een. Ik ga die stuk is ook ff weg brengen, en kijken of het gerepareerd kan worden.
En het lijkt mij de zelfde plek waar mijn lek ook zat  ::)
En een ding is ook de buis tussen de cylinders. Die rubbers zijn ook vervangen.
JohnvL
05 juni 2018 13:29 #3 door Doxa
Beantwoord door Doxa in topic Radiator rechts lek
Stug dat het lek op dezelfde plek zit, misschien te maken met de bevestiging op het frame er vlak bij? De TA700 heeft ook zo'n radiator probleem rechts, is dit hier stiekem aan gerelateerd?
Verder kan ik geen tweedehands radiator voor rechts vinden, wel voor links. Kan iemand me in de juiste richting schoppen? :(
2003 TA XL650V
05 juni 2018 14:22 #4 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Radiator rechts lek
Bekend probleem. In zutphen zit een klein bedrijf die repareerd en is niet duur
17 juni 2018 22:02 - 17 juni 2018 22:13 #5 door alpert
Beantwoord door alpert in topic Radiator rechts lek
Dit is bij de Alp een zwak punt. Heb dit bij 2 stuks 650xlv 3x! meegemaakt. Komt m.i. door trilling. Mijn oplossing: ik heb rechts onder aan buitenzijde radiator extra slangenklemmen (met lang m5 boutje geloof ik) vastgezet op de dikke rubberen slang. Met een kort grijs isolatiepijpje (kunststof) heb ik deze vast gezet aan het zwarte kuipframe beugeltje met opnieuw 2 slangenklemmen. In totaal 4 stuks zit als een huis. Je ziet er niets van. Voordat de nieuwe radiator binnen was en kon plaatsen heb ik eerst nog de defecte radiator gedemonteerd en met loctite (grijs geweldig 2 componenten spul) dicht gesmeerd. Desgewenst kan ik het type opzoeken. Wel eerst met beetje luchtdruk het gaatje(s) gezocht en goed gereinigd. Daar heb ik nog maanden mee gereden.
10 nov 2018 10:02 #6 door Doxa
Uiteindelijk besloten om het pad van de beunhaas te bewandelen en het rood omcirkelde gebied vol te stoppen met Bison Kombi Metaal. Houd het nu al enkele duizenden kilometers. Ben benieuwd hoe lang het houd!  >:D
2003 TA XL650V
Tijd voor maken pagina: 0.199 seconden
