versnellingsindicator voor Transalp XL600V (1995)
25 juli 2018 15:43 #1 door bartvdg
Wie kan me advies geven over welke versnellingsindicator ik best aankoop (en waar) en makkelijkst te installere
25 juli 2018 16:03 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic versnellingsindicator voor Transalp XL600V (1995)
Die bestaat gewoon niet. ;)
25 juli 2018 17:02 #3 door alain
Beantwoord door alain in topic versnellingsindicator voor Transalp XL600V (1995)
Je hebt die niet nodig: kijk naar het toerental en de snelheid, en je hebt al een goed idee in welke versnelling je ligt.
In vijfde rij je ongeveer aan zestig per uur bij drieduizend toeren.
26 juli 2018 08:14 #4 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic versnellingsindicator voor Transalp XL600V (1995)
Specifiek voor de Transalp bestaat het niet.
Je zult dus een universele moeten kopen.
(magneetje en 2 opnemers die je moet plaatsen bij je versnellingspedaal)
26 juli 2018 18:38 #5 door dropken
Beantwoord door dropken in topic versnellingsindicator voor Transalp XL600V (1995)
Kijk en nu worden we wakker mogelijk is het dus wel waar Te verkrijgen is nu de vraag
26 juli 2018 18:51 #6 door Mike Schenk
Honda Africa Twin Adventure Sports 2024
26 juli 2018 20:56 #7 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic versnellingsindicator voor Transalp XL600V (1995)
bfy.tw/J898
Ja ik vind hem echt leuk, maar dan kun je alle fora wel afschaffen.
26 juli 2018 22:08 #8 door downunder
Beantwoord door downunder in topic versnellingsindicator voor Transalp XL600V (1995)
Nouja ieder zijn ding natuuelijk dus als iemand een indicator wilt gewoon doen. Maar ik heb er dus geen, de digitale toerenteller doet ook maar wat globaals en ik kan er niet om malen. Een alp is vrjj schakellui vind ik, afhankelijk van je snelheid 1 of 2x terugschakelen bij een rotonde of scherpe bocht en je kan weer door. Als je voelt dat je nog 1 terugmoet ook prima. Heb niet echt de indruk dat ik per se het nummer van de versnelling moet weten?
Vraag me gewoon af wat de beweegreden kan zijn. Misschien mis ik iets wat ik onbewust toch zou willen hebben.
27 juli 2018 08:42 #9 door jaspersFZR
Beantwoord door jaspersFZR in topic versnellingsindicator voor Transalp XL600V (1995)
Ik snap de vraag wel. Als er 1 plug & play beschikbaar zou zijn, dan zou ik hem ook willen hebben. Niet dat het noodzakelijk is, maar hoevaak ik hem wel niet op de snelweg nog een versnellingkje hoger wil zetten. of dat ik net effe een versnellingkje te hoog zit als ik een bospad in stuur.
Gaat altijd goed, en je went eraan, niks mis mee. Gearindicator zou het wel makkelijker maken!
Ik weet even niet hoe de neutraalsensor bij de transalp werkt? Bij mijn andere motor (yamaha FZR) bewoon het schakelmechaniek langs een kunststof onderdeel, op de neutraal plaats zat een metalen contactpunt. tijdens neutraal, maakt hij daar kontact. iedere versnelling had zijn eigen locatie op dat kunststof onderdeel, de oplossing was gaatjes boren, kontactpuntjes op iedere locatie van de versnellingen, aansluiten met een gearindicator printje met display en hoppa. je had het werkend! (storingsloos) al die aftermarket systemen met magneetjes enzo werken vaak nogal eens met storingen.
iemand een idee of zoiets mogelijk is bij de transalp?
27 juli 2018 09:31 #10 door Oldtimer
Bij de Transalp is de neutraal schakelaar alleen aan maak verbreek contactje naar massa.
Hier kun je heel weinig mee.
Wanneer je de snelheid digitaal zou kunnen meten en dat vergelijken met het toerental is er een mogelijkheid om zoiets te creëren.
misschien een leuk projectje voor de elektronica knutselaars onder ons.
27 juli 2018 12:58 #11 door PimW
Moet je wel een optie inbouwen die het veranderen van tandwiel verhouding toestaat. Maar geinig idee wel, je zou van de CDI dmv een verloop stekker wel het toerental kunnnen oppikken maar voor de snelheid zul je een extra hall sensor bij het voorwiel moeten plaatsen of aan de slag met een gyroscoop/versnellingsmeter/gps.
27 juli 2018 13:37 #12 door jaspersFZR
maak verbreek contactje hoe?
Dat was het bij de fzr ook, echter kon je daar dus extra maak/verbreek kontacten naast klussen op de locatie van de andere versnellingen.
iemand een foto van de neutraal schakelaar?
27 juli 2018 13:43 #13 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic versnellingsindicator voor Transalp XL600V (1995)
healtech heeft een model dat werkt met een kabel aangedreven snelheids meter als uitgangspunt.
www.healtech-electronics.com/products/gipro/gpxt/
27 juli 2018 13:54 #14 door Oldtimer
@Jasper.
Dat is gewoon een pennetje als schakelaar die het blok ingaat en de cdi aan massa legt.
Hij wordt actief als hij in de uitsparing van de schakelwals valt bij neutraalstand
De motor start niet  heel eenvoudig ding. Heeft ook maar 1 aansluiting
27 juli 2018 14:28 #15 door jaspersFZR
ah zo, na wat zoeken vond ik ergens ook een foto, inderdaad net iets anders. wellicht als de schakelwals meerdere uitsparingen zou hebben (of dat je die erin zou maken) dan zou je met een iets luxere sensor wel iets kunnen.
Maar dan wordt het al snel weer bijzonder ingewikkeld huisvlijt
27 juli 2018 17:00 #16 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic versnellingsindicator voor Transalp XL600V (1995)
Dit snap ik niet helemaal  :-\ Het schakelpedaal komt toch na élk schakelmoment (omhoog of omlaag) weer terug op dezelfde positie.
27 juli 2018 21:08 #17 door PimW
Die contacten zitten niet in/aan de pook maar de rol in het blok.
27 juli 2018 21:29 #18 door DPC
Heb een indicator op de K75. Erg nuttig alleen kijk er niet echt op.
Soms makkelijk voor een stoplicht, als je je echt verveel, even kijken of je echt in zn 1 sta.
Betrap mijzelf er wel eens op dat ik op de Twin ook wel eens op het schakel pedaal trap om te kijken of ik wel in zn 1 sta als het lang duurt.
Tijdens het rijden totaal nutteloos.
Ja op de snelweg kijken of hij wel echt in zn 5 staat, maar dat is meer een gebrek aan een 6  :))
XRV750 Zwart
K75RT Zwart
R65 Zwart
30 juli 2018 17:40 #19 door bartvdg
Beantwoord door bartvdg in topic versnellingsindicator voor Transalp XL600V (1995)
Bedankt allemaal voor de reacties. Ben zelf beginnend motorijder en denk dat het mij wel kan helpen, vooral op autosnelweg denk ik wel eens...kan ie nog hoger? ;D, eveneens aan rotondes is het soms een geklungel. Ik denk dat ik er gewoon ook uit kan leren en ik sleutel ook graag aan de motor ;-)
01 sept 2018 17:11 #20 door Floris
Beantwoord door Floris in topic versnellingsindicator voor Transalp XL600V (1995)
De 5e versnelling is makkelijk herkenbaar. Dan kun je het pookje met je laars een beetje naar boven duwen en terug laten veren. In de 4/3/2 kan dat niet.
