Rim hole cap? Velgrubbertje
01 aug 2018 16:37 #1 door Sopa
Rim hole cap? Velgrubbertje werd gestart door Sopa
Je weet wel, op je velg, tegenover je ventiel zit een gaatje/rubbertje in de velg. Als ik het goed zie noemt cms het een Rim Hole Cap. Ik kwam daar net tegenaan met mn slot, mn slot rustte er op, en er kwam lucht uit. Als ik op dat rubbertje druk komt er dus lucht uit, met best wel wat druk. Op de voorvelg geprobeerd, en daar gebeurt dat niet.
Hoort dit? Wat is er aan de hand?
:o
A M S T E R D A M
01 aug 2018 16:56 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Rim hole cap? Velgrubbertje
lucht kan opgesloten raken tussen de buitenband en de binnenband als je band leeg is geweest en je deze weer op pompt
via gaatjes en kiertjes kan deze lucht mogelijk nog ontsnappen
en dat ontsnappen is wat je gehoord hebt
01 aug 2018 17:04 #3 door Sopa
Beantwoord door Sopa in topic Rim hole cap? Velgrubbertje
Bedankt voor je reactie.  Ik heb hem inderdaad van de week opgepompt na een tijdje.
Dus als ik nu nog een paar keer op die plug druk, dan moet de gevangen lucht er wel uit zijn op een gegeven moment.
Blijft ie lucht blazen, dan is de binnenband misschien lek?
A M S T E R D A M
01 aug 2018 21:12 #4 door Sopa
Komt niks meer uit, niks aan het handje.
Dank
A M S T E R D A M
01 aug 2018 22:29 #5 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Rim hole cap? Velgrubbertje
Misschien tóch voor de zekerheid nog even de bandenspanning checken. Er is tenslotte wat lucht verdwenen of dat nou uit de binnenband zélf kwam of uit de buitenband, je bent het kwijt  :)
02 aug 2018 16:39 #6 door Sopa
Dat ging ik met dezelfde gedachte vanochtend doen en trof de band helemaal leeg aan. Dus toch lek. Opgepompt en naar de garage gereden.
A M S T E R D A M
03 aug 2018 13:52 #7 door Sopa
Binnenband vervangen kost 115 euro bij Motorcity in Amsterdam. 85 euro per uur rekenen ze. Wees gewaarschuwd.
A M S T E R D A M
03 aug 2018 14:19 #8 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Rim hole cap? Velgrubbertje
Whoops....
volgende keer maar even kijken of je het tot Alphen kunt redden.... was je voor € 45,= klaar geweest.
(Binnenband € 15,=, wiel (de-)montage € 15,= en bandenwissel €15,= inclusief balanceren)
Alles bij elkaar maar een half uurtje werk (normaal gesproken)
03 aug 2018 14:19 #9 door jaspersFZR
Beantwoord door jaspersFZR in topic Rim hole cap? Velgrubbertje
PARDON???
das niet best
03 aug 2018 14:44 #10 door Sopa
Alphen ging ik helaas niet redden. Dat had uiteraard de voorkeur gehad.
Dit was een beetje een noodoplossing, en ging er wel vanuit dat t wat duur uit zou vallen, maar dit ging wel erg ver. Tel daar de Uber ook nog bij op en t was een duur schroefje die er in Mn achterband zat.
Bovendien stond Mn rempedaal niet op spanning dus trapte ik bij de eerste stop een paar keer in de lucht. Kan gebeuren, en gelukkig lette ik er zelf op. Maar als je dit soort prijzen betaalt, gaan dat soort dingen ineens zwaarder wegen.
Nou ja. Genoeg gemopperd.
A M S T E R D A M
03 aug 2018 22:33 #11 door luwe
Beantwoord door luwe in topic Rim hole cap? Velgrubbertje
