remmenprobleem XLV700
03 sept 2018 18:34 #1 door ymv920
remmenprobleem XLV700 werd gestart door ymv920
Hoi,
De motor remt goed en trekt niet maar als ik lang en hard, echt hard, rem dan gaat hij vlak voor hij stilstaat piepen, lijkt metaal op metaal. Pas nog bij Rob geweest en die remblokken zijn nog goed, Iemand enig idee?? Waarom niet naar Rob...Hij is op vakantie dus vandaar even hier.
04 sept 2018 00:56 #2 door kees
Beantwoord door kees in topic remmenprobleem XLV700
Dat piepen is een resonantie tussen de remblokken en de remschijven: ze trillen bij een bepaalde druk/draaisnelheid en maken dan dat geluid. Beetje zoals je een wijnglas kan laten zingen.
Meestal betekent dat, dat het type remvoering (bijv. de hardheid) niet in overeenstemming is met die van de remschijven. Bijvoorbeeld, originele Honda remschijven i.c.m. aftermarket remvoeringen. Het kan dan voorkomen dat door de interactie tussen die 2 de voeringen wat verglazen (te glad worden om goed aan te grijpen).
Maar, een goede fabrikant heeft voor een bepaald type schijf, de juiste samenstelling remvoering uitgezocht.
04 sept 2018 15:07 #3 door dNyNLD
Beantwoord door dNyNLD in topic remmenprobleem XLV700
Ik weet niet heel zeker hoe het zit bij motoren, maar (bij auto's) kan het zijn dat de keramische pasta vergeten is tussen de remvoering onderdelen. Denk hierbij aan de geleiders van de blokken en de verbinding tussen de blokken en de cilinder. Er word vaak vergeten de pasta toe te passen terwijl dit toch heel belangrijk is tegen het resoneren van de onderdelen.
PD06E 1991 - Original
CM400 1985 - Tracker
04 sept 2018 19:42 #4 door ymv920
Beantwoord door ymv920 in topic remmenprobleem XLV700
Als de pasta is vergeten of weg is kan dat kwaad of is het alleen irritant?
04 sept 2018 19:45 #5 door dNyNLD
Bij de auto is het vooral irritant. Kan geen kwaad. Vooralsnog geen ervaring met schijfremmen op de motor.
04 sept 2018 20:22 - 04 sept 2018 20:24 #6 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic remmenprobleem XLV700
Weet je ook welke schijven op je motor zitten? Origineel of aftermarket?
Van Wave discs en Lucas schijven is het bekend dat ze sneller gaan piepen dan anderen.
Enige remedie is dan veelal andere schijven als je er niet mee kunt leven.
Originele Honda schijven, Brembo en EBC schijven zijn bijna 100% vrij van piepen als je ten minste de bijbehorende remblokken gebruikt.
Zijn het originele dan zou je eens kunnen kijken of de remklauwen wel goed schoon zijn en inderdaad keramische pasta of een antipiepplaatje achter het remblok plaats aan de kant van de remzuigers kan het euvel mogelijk ook verhelpen.
Succes.
06 sept 2018 10:50 #7 door ymv920
Er zitten de originele schijven nog op
06 sept 2018 11:45 #8 door kees
Het makkelijkst/goedkoopst is in eerste instantie proberen of wat pasta tussen de remblokken en remzuigers het oplost.
Ik vermoed echter tijdelijk. De originele Honda remblokken zijn duur en daarom gaat men vaak naar goedkopere aftermarket oplossingen. En daar zal de oorsprong van jouw klacht liggen.
07 sept 2018 22:06 #9 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic remmenprobleem XLV700
de randen van de remblokken enig zins schuin afvijlen,
het helpt
08 sept 2018 02:10 #10 door Grubeater
Beantwoord door Grubeater in topic remmenprobleem XLV700
het helpt
Vandaag zag ik een aftermarket set remmen voor een BMW 3 serie waarbij de blokken inderdaad enigzins afgeschuind waren, ook was er aan de achterkant een soort van rubber laag bevestigd om vibraties op die wijze te verminderen.
Waarom heeft een fabrikant van motor remblokken dit nog niet bedacht, of zijn de remblokken hiervoor te klein?
08 sept 2018 18:41 #11 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic remmenprobleem XLV700
Inmiddels ben ik terug van vakantie :D
uit (recente) persoonlijke ervaring kan ik vertellen dat er soms geen peil op te trekken is welke remblok/schijf combinatie wel/niet gaat piepen.
Op mijn 700 remblokken gehad van Ferodo, en het leek wel alsof er een vrachtwagen stopte, zo hard piepten ze. Wel lachen als de kopjes in de auto die voor je staat/rijdt verschrikt in de achteruitkijk spiegel kijken....
Toen Brembo gemonteerd, en deze maakten geen enkel geluid...
Voor mijn vakantie kwam een vaste klant met het verhaal dat zijn nieuwe Brembo blokken piepten als een gek. Ik toen mijn Ferodo remblokken mee gegeven en die waren muis stil......
Bij beiden nog de originele remschijven, dus daar lag geen verschil....
Wat ik tegenwoordig doe bij mensen die last hebben van piepende remmen is eigenlijk alles wat hierboven al beschreven is.
De originele plaatjes (indien aanwezig) sowieso monteren, Keramisch vet aan de achterkant van de blokken, en de blokken iets schuin af  veilen.... Dan is het over het algemeen ook echt weg.
08 sept 2018 22:41 #12 door luwe
Beantwoord door luwe in topic remmenprobleem XLV700
zo te zien nog geen lid
ik had het ook op mijn 700
ben lid geworden en wad dacht je weg piepen  ;)
10 sept 2018 20:11 #13 door ymv920
Gisteren een flinke rit gemaakt en de oogballen uit mijn hoofd geremd, ze gaven geen kik meer. Dus voor alsnog weg, bedankt voor de reacties
Tijd voor maken pagina: 0.125 seconden
