Transalp 600 1988 choke plunjer veren vervangen
03 okt 2018 08:56 #1 door Erik -
Beste allen,
Mijn chokekabel leek vast te zitten. Na wat onderzoek bleek dat de kabel niet het grootste probleem is. De plunjer zaten muurvast mede door de verroeste veren die ze terug moeten trekken. De plunjer zijn er met een ruime dosis wd40 weer redelijk ongeschonden uit gekomen.
Die veren moeten vervangen worden, maar zijn erg prijzig aangezien het een onderdeel van een complete servicekit betreft van een euro of 40 per kant.
Los zijn de veren niet te krijgen. Op internet vond ik dat  je bij een AT Numatic veren kunt gebruiken. Is te verwachten dat in de AT de zelfde veren zitten als in de TA?
Zijn er andere veren geschikt als vervanger?
(op deze pagina staat de AT oplossing: https://www.xrv.org.uk/forums/africa-twin/120369-choke-plunger-springs.html
03 okt 2018 12:27 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Transalp 600 1988 choke plunjer veren vervangen
Ik denk dat elke universele veer voldoet wanneer je gewoon dezelfde maat gebruikt.
voorbeeld :https://www.tools2go.nl/11678522/trek-en-drukveren-assortiment-200-delig?gclid=Cj0KCQjw0dHdBRDEARIsAHjZYYCzElMpVzrgrBl72_lk26D144kXV32ybTsacjh6xgKhG-HM6ZKL7UsaApFTEALw_wcB
Er zijn mogelijkheden genoeg en ga anders eens bij een garage langs. Die hebben de meeste maten gewoon in een bakje.
03 okt 2018 21:14 #3 door kees
Beantwoord door kees in topic Transalp 600 1988 choke plunjer veren vervangen
Als je kán kiezen, beter wat zwaarder dan lichter. Daarmee minder kans op blijven hangen bij choke uitzetten.
Maar niet overdrijven, natuurlijk.
04 okt 2018 15:26 #4 door Erik -
Beantwoord door Erik - in topic Transalp 600 1988 choke plunjer veren vervangen
Het bleek niet zo makkelijk om een geschikte set veertjes te vinden. Ik heb een setje numatic veren besteld. Een zoektocht in mijn gitaaronderdelen bakje leverde nog twee veren op die het eerst ook wel doen. Bijna de juiste afmeting en diameter. De choke doet het weer zoals het hoort nu.
05 okt 2018 19:51 #5 door Jan F.
Beantwoord door Jan F. in topic Transalp 600 1988 choke plunjer veren vervangen
Ik heb daar in het verleden gewoon 2 bic pennen aan opgeofferd.
Groet, Jan
05 okt 2018 20:33 #6 door Erik -
Mooi dat er meerdere mogelijkheden zijn. Ik had wel gekeken, maar geen passende penveertjes bij mij in huis.
Choke doet het weer. Luchtfilter bleek ook potdicht te zitten. Die ook maar vervangen.
De motor rijdt nu heel anders, maar heeft door een fris filter ook meer lawaai in de uitlaat.
05 okt 2018 20:45 #7 door Oldtimer
Tja, zelf een Transalp moet ademen
05 okt 2018 21:53 #8 door Erik -
De vorige eigenaar heeft 'm drie jaar gehad en nooit enig onderhoud gedaan. Daarvoor is hij altijd goed onderhouden geweest schijnt. Met niet al te grote inspanning is het al weer een prima fietsje. Binnenkort de laatste dingen nog ff.
