Knipperlicht relais
14 okt 2018 13:31 #1 door Ineke
Knipperlicht relais werd gestart door Ineke
Heb mijn achterknipperlichten vervangen voor 2 kleinere led lampjes. Welk relais moet ik nu gebruiken voor een goede werking? Dus voor gewoon  achter led.
En waar zit de relais bij de ta 600 uit 94?
Bedankt alvast
14 okt 2018 13:37 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Knipperlicht relais
Het relais zit achter de neuskuip, als je die er af hebt kom je ‘m wel ergens tegen  :)
Het ori relais kan niet goed tegen verschillende wattages. Standaard hebben de knippers 4x21W, dat kan het relais goed regelen. Als je afwijkende wattages plaatst werkt het niet goed meer. Eea is op te lossen door er weerstanden bij te plaatsen, maar persoonlijk vond ik het handiger een electronisch relais te plaatsen, dan maakt het niet meer uit wat het wattage is.
Motogadget heeft een prima electronisch relais, oa hier te verkrijgen: www.mlmparts.com/nl/m-stop.html?utm_sour...hEAQYCyABEgIkyvD_BwE
14 okt 2018 14:07 #3 door Ineke
Beantwoord door Ineke in topic Knipperlicht relais
Top?heel duidelijk. Bedankt!
14 okt 2018 20:29 #4 door Ineke
Ik ga kijken of deze past. (is voor combi van gewoon en led) ik weet alleen niet of deze hetzelfde is als de aansluiting bij mijn transalp. www.mpartz.nl/knipperlichtrelais-led-hon...a-2-en-3-polig-p-599
14 okt 2018 21:39 #5 door The Headless Horseman
Bij mijn Alpen zit het relais met gewone kabelschoentjes aangesloten (zoals je bijv ook bij de claxon ziet), dat past niet 1 op 1 op de stekker van het relais wat jij laat zien, maar het is met enige aanpassing wel aan te sluiten natuurlijk  :)
14 okt 2018 21:51 #6 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Knipperlicht relais
Mijn alpen hebben wel die drie-polige stekker.
15 okt 2018 12:33 #7 door Ineke
Hoe groot is dat relais eindelijk?
15 okt 2018 13:15 #8 door The Headless Horseman
Het originele bedoel je? Niet heel groot, zal iets van 5x3x2cm zijn ongeveer, meestal zwart  :)
15 okt 2018 18:44 #9 door Ineke
Ik ken alleen maar van die kleintjes  ::) deze is ter grote van een cdi. Zit ook de alarmlichten op.ik vraag me af of dat ding wat ik heb gezien dit ook ondersteund?
15 okt 2018 21:51 #10 door The Headless Horseman
Ehm, doe eens een foto van dat ding Ineke!
16 okt 2018 10:19 #11 door Ineke
Had alles al weer terug geplaatst dus niet goed kunnen fotograveren.
16 okt 2018 12:06 #12 door PimW
Dat is niet een origineel relais.
16 okt 2018 13:11 #13 door Ineke
Oké bedankt, dat vermoeden had ik al. Ik denk dat deze geplaatst is om de alarm lichten voor langere tijd te kunnen gebruiken, heb begrepen dat ze met wielerwedstrijden mee reden. Ik denk dat ik maar een weerstand plaats links,rechts werkt naar behoren.
20 okt 2018 23:14 #14 door Ineke
Ben er inmiddels achter dat na even rijden de knipperlichten wel naar behoren werken ook bij stilstaan verkeerslichten. Hoe kan dat?
20 okt 2018 23:32 - 20 okt 2018 23:36 #15 door kees
Beantwoord door kees in topic Knipperlicht relais
Haha ik zou me die vraag ook stellen en vervolgens denken: 'niks meer an doen!'  ;D
Normaal gesproken heeft een Alp geen gevaarlichten. Als je m.b.v. het standaard relais alle vier de knippers zou laten knipperen, zou dat de helft langzamer gaan. Andersom, als een knipperlampje kapot is, gaat dat de ander 2x zo snel knipperen.
Het relais is gekozen om steeds 2 lampen van 21W te laten knipperen in een bepaald ritme. Als je dat wattage veranderd, veranderd ook het ritme.
Dat knipperkastje wat jij laat zien is niet standaard. Ongetwijfeld een slim kastje dat, ongeacht het wattage (2 of 4 lampen), toch het juiste ritme kiest?
In dat licht bezien klopt dus wel dat hij het met led ook gewoon doet....?  ::)
Kun je misschien merk/type/serienummer van je kastje hier posten? Best wel interesting oplossing....
20 okt 2018 23:54 #16 door Ineke
Haha ja dat was ook mijn gedachte,.... Niets meer aan doen?. Mischien iets met de dynamo van doen? Affin ik ben blij dat het werkt. Als ik de kappen weer loshaal deze winter zal ik zeker even een foto maken en de gegevens hier plaatsen.
21 okt 2018 01:06 #17 door kees
Ineke,
Het kan makkelijker: je hebt de originele foto die je hierboven hebt geplaatst.
Het forum re-sized de foto's automagisch naar 800x600 pixdinges. Als ik ga hier zitten inzoomen dan wordt het onduidelijk, maar het staat er weldegelijk op!
Zou jij die foto van je willen bekijken en posten wat daar allemaal op staat..... ?  :)
21 okt 2018 20:13 - 21 okt 2018 20:16 #18 door Ineke
Klopt heb het kunnen vinden. Alleen is het merk niet meer op de markt krijg ik de indruk.
www.google.nl/url?sa=t&source=web&rct=j&...=2ahUKEwjWl7bBj5jeAh
XG2qQKHXxpAbAQFjAAegQIBRAB&usg=AOvVaw3r_wJjhK3pU99fFa6EAMZa
Pfs-al electronics veiligheid voor motorrijders alarmlichten. ?
21 okt 2018 22:20 #19 door Edxrv
Beantwoord door Edxrv in topic Knipperlicht relais
Als je er weerstanden tussen zet, dan moet je die parallel zetten, om er meer stroom door te laten gaan. Zeker niet in serie (achter elkaar).
22 okt 2018 06:22 #20 door alain
Beantwoord door alain in topic Knipperlicht relais
Je kan als weerstand een lampje gebruiken.
Tijd voor maken pagina: 0.156 seconden
