Pech nabij berlijn
17 okt 2018 09:35 - 17 okt 2018 09:37 #1 door Freek Nander
Pech nabij berlijn werd gestart door Freek Nander
Hallo!
We zijn net uit Berlijn vertrokken. Opeens viel de motor uit na een knal uit de uitlaat. De accu is gecheckt. Olie is goed. Ligt het aan de bougies? Lekkende uitlaat? De ANWB is al wel onderweg, maar misschien hebben jullie een idee.
Groet Freek
17 okt 2018 09:44 #2 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Pech nabij berlijn
Over welke motor gaat het?
17 okt 2018 09:45 #3 door Freek Nander
Beantwoord door Freek Nander in topic Pech nabij berlijn
Transalp 600 uit 91. Inmiddels loopt de motor wel weer. Maar lijkt er wel wat meer rook uit de uitlaat te komen.
17 okt 2018 09:47 #4 door xrvtuur
Dan zou het goed kunnen dat de cdi kapot is, doet de toerenteller het nog?
17 okt 2018 10:01 #5 door Freek Nander
Ja die werkt nog.
17 okt 2018 10:17 #6 door Freek Nander
Wat kan het probleem zijn? Hij start dus weer, toerentellen loopt. Kan het kwaad om door te rijden ?
17 okt 2018 10:49 #7 door Jeroen
Beantwoord door Jeroen in topic Pech nabij berlijn
vastloper/warmloper? Oliepeil heel vaak controleren!
17 okt 2018 11:09 #8 door xrvtuur
Tja knal uit uitlaat, is vaak gevolg van geen brandstof meer. dus wellicht vuiltje geweest wat nu weer weg is, of er is iets mis met het vacuum gedeelte bij je benzinekraan. Maar daar moet je even een alp specialist voor spreken
17 okt 2018 11:12 #9 door Freek Nander
Ok. Bougies zijn schoon gemaakt en we hebben even een stukje gereden. Er lijkt geen probleem. Als die warm of vast is gelopen gaat die meer olie gebruiken of is de kans dan groot dat het snel weer gebeurd?
Bedankt voor alle reacties
17 okt 2018 11:54 #10 door Jeroen
bij een vast of warmloper neemt je olieverbruik toe ja, ikzelf heb ooit een vastloper gehad met een xl500r en het olieverbruik nam toe tot het volledige carter in 100 meter.....
Tijd voor maken pagina: 0.093 seconden
