Piepend geluid transalp 650
01 nov 2018 10:34 #1 door LexJoosten
Piepend geluid transalp 650 werd gestart door LexJoosten
1e post. Spannend.
Ik heb een vraag over mijn transalp 650 RD10. Ik merk dat wanneer ik gas geef ik een soort piepend geluid hoor, dit geluid is niet te horen wanneer ik de koppeling ingetrokken heb. Ik heb 2 weken geleden een grote beurt laten doen en daar is niks uitgekomen. Nu vraag ik me toch af wat een mogelijke oorzaak van dit piepende geluid is. Ik zou het geluid graag opnemen, maar het is dus alleen te horen wanneer ik aan het rijden ben, wat het moeilijk maakt.
Wie geeft mij het verlossende antwoord.  :)
01 nov 2018 10:58 #2 door kees
Beantwoord door kees in topic Piepend geluid transalp 650
Ik zou het dan in eerste instantie in het eindaandrijvings gedeelte zoeken.
De staat van of spanning op ketting/tandwielen. Of loopt het ergens tegenaan? Wiellagerspeling?
Brom
01 nov 2018 11:09 #3 door LexJoosten
Beantwoord door LexJoosten in topic Piepend geluid transalp 650
Had ik over nagedacht, maar lijkt me sterk aangezien ik het geluid alleen hoor wanneer ik gas geef. Of zeg ik nu iets heel stoms?
01 nov 2018 11:44 #4 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Piepend geluid transalp 650
Als je gas geeft, in de versnelling, dan zet je dus druk op je aandrijving. (Dat is wat Brombeer bedoeld).
Dan komt er dus spanning op je ketting e.d.
Dus ja, eerst daar ff controleren.
Meestal klaagt men na een beurt of krakend geluid als de ketting spanning weer eens te strak gezet is.
01 nov 2018 12:46 #5 door LexJoosten
Dankjewel, ga ik dat even doen. Laat weten hoe het loopt.
01 nov 2018 14:19 #6 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Piepend geluid transalp 650
bedenk ook dat je ketting  strakker komt  als je op de motorfiets zit,
en tijdens het verder in veren nog straker kan komen te staan
Tijd voor maken pagina: 0.217 seconden
