Ploffen uit uitlaat
09 nov 2018 00:33 #1 door Ineke
Ploffen uit uitlaat werd gestart door Ineke
Sinds mijn nieuwe cdi's en nieuwe inlaatrubbers,heb ik 2x na het starten van de motor de ervaring dat hij ploft uit de uitlaat, horten en stotterend optrekt, trekt niet goed door komt niet snel op toeren, en de uitlaat wordt heel warm. Het euvel verdwijnt net zo als het opkomt,... Als sneeuw voor de zon. ?Ik denk het eerst aan de carbs, maar wel raar dat een verstopping komt en gaat?!! Ieman dit ook gehad?
09 nov 2018 06:49 - 09 nov 2018 11:37 #2 door DDW
Beantwoord door DDW in topic Ploffen uit uitlaat
Zijn je nieuwe inlaatrubbers wel helemaal correct gemonteerd en lucht dicht ?
Africa twin RD07a 2000.
09 nov 2018 11:36 #3 door Vetjan
Beantwoord door Vetjan in topic Ploffen uit uitlaat
Gebruik je de choke wel?
09 nov 2018 12:51 #4 door Ineke
Beantwoord door Ineke in topic Ploffen uit uitlaat
Inlaat rubbers heb ik gecontroleerd met startpilot, geen enkele reactie! Choke in of uit geen effect.
09 nov 2018 15:47 #5 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Ploffen uit uitlaat
Dat zou dus wel moeten.
Als de choke blijft hangen maakt het dus geen verschil als je aan het hendeltje trekt.
Maar bij warme motor de choke gebruiken moet wel degelijk verschil uitmaken.
In ander geval denk ik toch aan valse lucht ergens.
10 nov 2018 01:26 - 10 nov 2018 01:29 #6 door Ineke
Ja sorry, de choke werkt wel maar heeft op het geplof en inhouden geen effect. Valse lucht, (verkeerd mengsel dus onverbrand mengsel in de uitlaat) maar het is vreemd dat dit de van het ene op het andere moment er is en weer verdwijnt. ? Ik ga (als het echt winter wordt) de boel los halen carb reinigen ultrasoon en de nieuwe rubbers checken. ?
10 nov 2018 10:35 #7 door kees
Beantwoord door kees in topic Ploffen uit uitlaat
Klinkt als op die momenten te arm lopen. Dat kan teveel lucht zijn of te weinig brandstof.
Als de choke juist werkt zal de motor, als die warm is en je de choke inschakelt, bij stationair afslaan. Op de momenten dat jouw motor zo slecht loopt, zou inschakelen van de choke juist verbetering moeten brengen.
Stel met zekerheid vast dat er geen valse lucht wordt aangezogen. Controleer daarnaast de juiste werking van de carburateurs. Ultrasoon reinigen is dan een hele zinvolle eerste stap!
Brom
Tijd voor maken pagina: 0.437 seconden
