Ketting tandwiel afstand
21 dec 2018 16:51 - 21 dec 2018 16:53 #1 door Guidonno
Ketting tandwiel afstand werd gestart door Guidonno
Heren, wellicht hebben jullie een idee.
Vraag 1:Moet zowel voor de nieuwe JT voor/achter tandwiel de tekst kant naar buiten gericht zijn? Er zit namelijk een dikke achterkant bij het voortand wiel. Het lijkt erop dat de tekst naar binnen moet. Ik heb de nieuwe gemonteerd, zie ook de bijlage.
En een domme fout, hoe zaten de achterwiel afstand bussen ook al weer.. ik ging erop zitten en ze lagen door de war. En welke kant horen ze.
Gr
Guido
21 dec 2018 17:03 #2 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Ketting tandwiel afstand
Tekst naar buiten.
Volgens mij is de buiten diameter van de bussen verschillend toch? Even kijken naar de keerringen en de bussen dan zou je er zo uit moeten komen.
21 dec 2018 17:30 #3 door Guidonno
Beantwoord door Guidonno in topic Ketting tandwiel afstand
Thnx voor je snelle reactie Pim. Maar klopt het dat de tandwiel dan dieper naar binnen staat? De oude had een beste verdikking die ik nu mis.
Ik had niet het idee dat de nieuwe achter tandwiel dit corrigeert ten aanzien van de oude.
21 dec 2018 17:51 #4 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Ketting tandwiel afstand
Als je de bussen verkeerd om plaatst past de remschijf niet tussen de houder.
Tandwiel zit goed zo
21 dec 2018 18:33 #5 door Guidonno
Bedankt Pim en Oldi :)
Fijne feestdagen!
Een sportieve groet,
Guido
22 dec 2018 09:13 #6 door Guidonno
En een klein beetje speling is normaal op het voortand wiel toch?
Ik kan mij dit niet herinneren bij andere motoren.
22 dec 2018 10:50 #7 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Ketting tandwiel afstand
radiaal minimaal axiaal iets meer (alles slijt!)
22 dec 2018 10:53 #8 door Floris
Beantwoord door Floris in topic Ketting tandwiel afstand
Hoe minder speling hoe beter. Slijtage van de groeven in de aandrijfas is wel een aandachtspunt van de Transalp. Heb je de aandrijfas gecontroleerd nadat je het oude tandwiel eraf had gehaald?
22 dec 2018 11:19 - 22 dec 2018 14:29 #9 door Guidonno
Ziet er nog erg goed uit toch :)? Motor heeft er 40.000km op.
Radiaal is nihil tot bijna niet. maar je voelt het wel als je van links naar rechts beweegt.
Axiaal iets meer beweging.
22 dec 2018 22:42 #10 door Floris
Dat ziet er inderdaad prima uit.
22 dec 2018 22:47 #11 door kees
Beantwoord door kees in topic Ketting tandwiel afstand
Zolang het lager geen lawaai maakt, prima in orde.
Want wou je eraan doen? Voor zo'n lager moet je je blok splitsen, dus nee.
Dat tandwiel zit lossig op de as, ook als het nieuw uit de fabriek komt. Naarmate de splines op de as verslijten, wordt dat meer. Maar, het hoort zo.
Jouw as ziet er prachtig uit. Sommige zielen zweren bij periodiek een beetje dik vet tussen tandwiel en as, om het metaal op metaal gemangel hopelijk te verzachten. Maar, niemand weet of het echt wat uithaalt op langere termijn. Van slechte kwaliteit tandwielen is wel bewezen dat ze versnelde slijtage van de as in de hand werken. Maar, JT is een A-merk.
Op alle punten, no worries  :)
25 dec 2018 16:59 #12 door Guidonno
Dankje voor je reactie en uitgebreide toelichting. Fijne feestdagen
Gr
Guido
Tijd voor maken pagina: 0.575 seconden
