Vervangen stuur transalp PD06
02 jan 2019 17:48 #1 door Denis
Vervangen stuur transalp PD06 werd gestart door Denis
Na een valpartij deze zomer heb ik besloten om mijn handguards te verstevigen door die van Arcebis op te plaatsen omdat mijn remhendel geplooid werd.
Vol enthousiasme begonnen met die te monteren totdat ik ondervond dat ik die niet kon vastzetten aan het stuur.
Deel die in de stuur schuiven is geen probleem maar deel die vastgezet moet worden aan de klemmen op het stuur passen niet echt.
Door de vorm van het stuur komen die delen niet recht tegenover elkaar en zijn enkele cms van elkaar verwijdert.
Daarom heb ik besloten om mijn stuur te vervangen maar heb daar geen enkele ervaring mee.
Is er iemand die zijn stuur al heeft vervangen en zo ja door welk een (merk, vorm?). Of is er iemand die zo'n handguards al heeft geplaats op de originele stuur ?. Ik heb 2 foto's bijgevoegd als voorbeeld
Elke tip is welkom.
Alvast bedankt voor de reactie(s)
Groeten
Denis
02 jan 2019 19:52 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Vervangen stuur transalp PD06
welk model handkappen heb je ?
02 jan 2019 20:58 #3 door kees
Beantwoord door kees in topic Vervangen stuur transalp PD06
Hoi Denis,
Dit type kappen zijn eigenlijk bedoeld voor enduro- en crosssturen. Die sturen zijn rechter. Het stuur van Alp is een allroadstuur en daarvan zijn de stuureinden veel meer naar jou toe gebogen. Vandaar de speling die jij daar hebt.
Ik ga geen advies geven wat te doen, maar ik heb die beugels indertijd bij de mijne pas gebogen de kant waar jij het ook tekort komt.
03 jan 2019 11:52 #4 door Denis
Beantwoord door Denis in topic Vervangen stuur transalp PD06
@Waffie
ik heb ze hier gekocht weet niet als je hiermee geholpen wordt
www.wish.com/product/5b195f927f7e02156a649954
03 jan 2019 12:01 #5 door Denis
Rendering Error in layout Message/Item: fopen(http://open.api.ebay.com/shopping?callname=GetSingleItem&appid=Transalp-TCNForum-PRD-02d9a4ca7-ac27616b&siteid=146&responseencoding=JSON&ItemID=392176129306&version=889&trackingid=&trackingpartnercode=9): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known. Please enable debug mode for more information.
03 jan 2019 12:27 #6 door kees
Omdat enduro/cross sturen rechter zijn (stuureinden meer naar voren), kunnen ze bij max stuuruitslag de kuip raken.
Daarnaast zijn ze een stuk lager. Je kunt dan weer terug omhoog met risers zoals Rox, die het stuur ook weer uit de kuip kan houden.
Maar financieel raak je steeds verder van de regen in de drup, dat je je daar bewust van bent.
Last but not least: een enduro stuur stuurt totaal anders dan het allroad ding wat je nu gewend bent.
07 juli 2019 08:57 #7 door Denis
Hallo
Even even update, intussen enduro/cross stuur gemonteerd met mijn handguards.
Zag er eerst goed uit maar ondervond dan toch wat problemen bij het sturen. Door de lengte van de handguards kon ik stuur niet meer volledig draaien en die kwam tegen het kuipdeel waar meters in staan. Pech en veel geleerd ondertussen handguards er weer af en zal de originele terug plaatsen. We vertrekken nu donderdag om in Hongarije en Roemenië te gaan offroaden dus is het nu nog de details afwerken.
08 juli 2019 21:39 #8 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Vervangen stuur transalp PD06
De binnenste bevestigings punten van je handkappen staan wel erg ver van het stuur af, lijkt wel of je er nog extra afstandbussen hebt tussen gemonteerd
Tijd voor maken pagina: 0.142 seconden
