XL650V tankontluchting
20 jan 2019 17:31 #1 door Tinus89
XL650V tankontluchting werd gestart door Tinus89
Hoi mensen!
Mijn 650 valt steeds na het starten uit, en ik kom er nu achter dat het komt doordat de tank vacuüm trekt.
Hoe ontlucht de 650 de tank? Via een van de 2 slangetjes aan de achterkant van de tank, of via de dop?
Ik heb wel een dop met een pijltje erop, maar die zit wel goed.
Met de dop er af blijft de motor wel lopen..
Bedankt!
20 jan 2019 17:38 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic XL650V tankontluchting
Ik ken de 650 niet zó goed, maar als jij zegt dat er 2 slangetjes aan de achterkant van de tank zitten is 1 daarvan wsl de tankontluchting. De andere zal dan een overloop zijn (voor brandstof óf water)
Check beide slangen of ze niet dicht gekoekebakkerd zitten. Indien nodig even doorblazen met perslucht.
Succes  :)
20 jan 2019 20:38 #3 door kees
Beantwoord door kees in topic XL650V tankontluchting
Een AT heeft ook 2 van die slangen, een dikke en en dunne. De dunne is -bij een RD07AT- de afvoerslang als je brommer op z'n kant ligt. Die zal ook de beluchting doen. De dikke is de hemelwaterafvoer rond de vulhals.
Die laatste heeft bij mij es verstopt gezeten aan de onderkant: als ik wilde tanken floepte er steeds water mee de tank in omdat het daar bleef staan.
21 jan 2019 12:40 #4 door Tinus89
Beantwoord door Tinus89 in topic XL650V tankontluchting
Ik ga de slangetjes achteraan de tank eens controleren! Bedankt zover:).
Kom er op terug.
29 jan 2019 09:28 #5 door Tinus89
Bedankt allen!
Bij het terugplaatsen van de tank (na installatie handvatverwarming) is het ontluchtingsslangetje (rechts, de dunste vd 2) onder spanning komen te zitten. Dit resulteerde (later pas) in een knikje. Vandaar dat hij direct na de installatie geen problemen gaf, maar later wel.
Slangetje is nu weer recht en hij blijft lopen!
29 jan 2019 22:27 #6 door The Headless Horseman
Dubbelgeknikt kan idd óók nog ja  :). Hardstikke fijn dat het opgelost is  8)
30 jan 2019 08:19 #7 door Tinus89
Het was maar een klein knikje, een hoek van 30 graden ongeveer.  Maar over tijd was dat genoeg om hem af te laten sluiten.
30 jan 2019 21:43 #8 door kees
Nette kabel- en slangrouting zijn superbelangrijk. Dat iets vrij onschuldigs een hoop gedoe kan opleveren.
Soms is het simpel opgelost. Lekker rijden maar  :)
