Stuurbreedte...
15 sept 2009 13:04 #1 door Bassiesbike
Stuurbreedte... werd gestart door Bassiesbike
Hoi allemaal,
Even een stomme vraag: Hoe breed is het stuur van een standaard TA? Ik heb er een gekocht waarop een breed stuur zit (is nu 98 cm breed!!) en begin het nu erg irritant te vinden elke ochtend op de A2 richting A'dam... Ik zit er over te denken om ergens een standaard stuur op te snorren en die er op te zetten. Iemand ideen?
Groet
Bas
15 sept 2009 13:30 #2 door Bono
Beantwoord door Bono in topic Stuurbreedte...
Je hebt toch een 600 Alp?
Exacte stuurbreedte weet ik niet, maar in Haynes staat:
"Overall width 1987 to 1993 models: 865 mm"
"Overall width 1994 to 1999 models: 905 mm"
Misschien heb je er niet zo veel aan, maar geeft wel een goede indicatie dat er wal wat van de huidige 980 mm. af kan; zeker als je het hinderlijk begint te vinden.
-- Han --
15 sept 2009 13:40 #3 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Stuurbreedte...
En ik heb nog een origineel TA stuurtje liggen. ('97-er model, dus klaarblijkelijk 905 mm breed)
Behoeft nog wel even wat opknapwerk (opschuren en opnieuw voorzien van een goeie laklaag).
22 sept 2009 09:29 #4 door Bassiesbike
Beantwoord door Bassiesbike in topic Stuurbreedte...
@ Bono, (U2 fan?:) Dank voor de info! Als iedereen met een smaller stuur dan deze lekker op een alp kan sturen dan kan ik dat ook :) Ik denk dat ik de zaag in dit stuur ga zetten en 'm ga inkorten tot 85 cm. Scheelt toch 7.5 cm aan elke kant....
@Rob, dank voor je aanbod :)
22 sept 2009 12:57 #5 door Bono
Nee, geen U2 fan. Een heleboel anderen hebben mij die naam toebedacht.  ;D
Suc6 met je "operatie". Zorg wel dat je voldoende ruimte overhoudt om je handvatten, spiegels, handles, en zo terug te kunnen zetten.
-- Han --
