1997 blok in 1995 transalp
12 mrt 2019 10:46 #1 door Johannes Holwerda
1997 blok in 1995 transalp werd gestart door Johannes Holwerda
Naar aanleiding van mijn vorige post lijkt mijn enige optie een nieuw blok, maar nu weet ik niet welke jaren hetzelfde blok kunnen gebruiken,
mijn transalp is uit 1995 en dit blok uit 1997...
www.motorparts-online.com/nl/honda/trans.../motorblok/201294018
Zou dit werken?
Vriendelijke groet, Johannes
12 mrt 2019 14:33 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic 1997 blok in 1995 transalp
geen enkel probleem. kijk even of je 1 of 2 cdi's hebt. als daar verschil in zit past het blok wel maar moet je de pickup spoelen vervangen
12 mrt 2019 15:50 #3 door Johannes Holwerda
Beantwoord door Johannes Holwerda in topic 1997 blok in 1995 transalp
Super, dank voor je snelle reactie, ga ik dit regelen. Ik heb 1 CDI ,
zal even kijken of ik daar documentatie over kan vinden.
MVg, Johannes
12 mrt 2019 18:22 #4 door Oldtimer
als het nieuwe blok ook met 1 cdi heeft gewerkt is het plug and play.
19 apr 2019 14:39 #5 door Johannes Holwerda
Het waren bij beiden 2cdi's trouwens, dit moet geen probleem zijn dus, het blok hangt er nu in alleen is er één stekker die in plaats van vier, twee polen heeft.
Moet ik deze overzetten? Is flink wat werk aangezien ik geen nieuwe pakking heb liggen en de uitlaat alweer gemonteerd heb.
Bijgevoegd foto's van de twee stekkers;
Zou erg fijn zijn als het met een verloopje oid kon.
19 apr 2019 17:22 #6 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic 1997 blok in 1995 transalp
helaas gaat dat niet want ook de vinger in het blok( die op de krukas zit) die je pick up spoelen een signaal geven moet verwisseld worden.
deze bout op de krukas kan stevig vast zitten en lucht gereedschap is dan wel zo handig
het koppelingsdeksel moet er dus af,
mijn tip is om dan ook de koppeling te vervangen
dit schilt je later veel werk mocht er toch iets mis zijn (slippende koppeling)
19 apr 2019 17:59 #7 door Johannes Holwerda
Bedankt voor je reactie! Het is me zojuist gelukt! Uiteindelijk toch maar opengehaald en er een slagmoersleutel op gezet, ik haal morgen een nieuwe pakking en dan hopen dat de boel loopt!
Al hartstikke bedankt voor de hulp!
Johannes
20 apr 2019 06:52 #8 door Waffie
hallo johannus,
als de pakking niet stuk getrokken is (dus als een geheel nog op de rand zit kun je ook prima een dun laagje siliconen pakking aanbrengen
(zelfs als de pakking op beide helften nog heel lijkt te zijn)
dit werkt ook prima.
23 apr 2019 17:02 #9 door Johannes Holwerda
Gisteren en vandaag 200km gereden met het nieuwe blok, rijdt super!
Tijd voor maken pagina: 0.092 seconden
