Onderhoud TA met 67.000km?
06 apr 2019 09:13 #1 door Jef__vb
Onderhoud TA met 67.000km? werd gestart door Jef__vb
Beste forumleden,
Ik heb onlangs een TA RD 10 uit 2000 gekocht, met 67.000km. Zowel het blok als het frame en kuipdelen zien er op het oog heel netjes uit (geen roest of tekenen van valschade). Het lijkt dus dat de fiets niet echt is afgeragd. De motor ziet er dus net en goed onderhouden uit, maar van de echte onderhoudshistoriek weet ik nagenoeg niks.
De persoon van wie ik hem kocht was een vriendelijke, ervaren TA-rijder die deze motor voor z'n vrouw had gekocht. Aangezien zij de motor oncomfortabel hoog vond, heeft ze er maar 1.000km op gereden. Dat koppel had de motor dan weer gekocht van een man die de motor gebruikte voor woon-werkverkeer.
De vorige eigenaar had op 66.000 km de olie, oliefilter en de bougies vervangen. De remblokken heb ik deze week gedemonteerd - die waren ook nog oké. Dit zijn dus de enige zekerheden die ik heb qua onderhoud (olie, oliefilter, bougies, remblokken). Welke andere dingen kan ik best nog doen qua onderhoud? Als ik technische skills en geld over had, zou ik gewoon alles doen wat wordt aangeraden in de Haynes manual... maar helaas heb ik geen van beide :) .
TA RD10 '00 / TA PD10 '98
06 apr 2019 12:11 - 06 apr 2019 12:13 #2 door Timy
Beantwoord door Timy in topic Onderhoud TA met 67.000km?
Hoe lang geleden zijn de vloeistoffen vervangen? Dus motorolie (+filter), remolie en koelvloeistof?
Zou die zaken bij twijfel verversen. Zijn toch belangrijk! De afstand van 1000km is niet veel maar als het er meer dan 2jr in zit is vervangen wel handig.
Ook de luchtfilter bekijken is goed om te doen (wel een gedoe bij de 650 Alp.. )
Daarnaast de leeftijd van de remleidingen checken en evt vervangen. Ook alle smeerpunten vetten zorgt dat het lekker fris blijft:)
Evt kan je wiellagers checken door de wielen er uit te halen. Kan je direct ook de link van de achterschokbreker losmaken en vetten. Maar dan ga je wel direct heel ver.
Tijd voor maken pagina: 0.181 seconden
