Kroonplaat wil niet terug op stuurpen
18 apr 2019 19:36 #1 door Yan
Ben ik druk bezig geweest met het vervangen van het balhoofd van mij TA, lijkt alles redelijk gelukt, konische lagers erin, zaak weer in elkaar gezet. Tot ik mijn kroonplaat op de stuurpen wil monteren. Hij glijd er precies op tot de stuurpen bovenaan gelijk staat met de bovenkant van de kroonplaats. Maar is op geen enkele wijze verder te krijgen. Alsof de kroonplaat twee mm gekrompen is sinds gisteren.
O ja, aan de onderkant van de kroonplaat, bij de moer op het bovenste lager is nog een ruimte van pakweg een halve/driekwart cm. Dus het is niet dat hij niet verder zou kunnen zakken.
Heeft iemand dat wel eens aan de hand gehad? Of een suggestie wat te doen? Er zijn geen merkbare randjes op de stuurpen die eventueel de kroonplaat zouden kunnen blokkeren.
Dank en groeten!
Yan
18 apr 2019 20:09 #2 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Kroonplaat wil niet terug op stuurpen
Probeer je de kroonplaat te monteren met de vorkpoten ook al in de onderste kroonplaat of is deze gewoon los aan het balhoofd gemonteerd?
18 apr 2019 20:15 #3 door Yan
Beantwoord door Yan in topic Kroonplaat wil niet terug op stuurpen
Ik probeer hem zonder vorkpoten te monteren want die krijgen ook een grote beurt. Er lijkt dus echt niks te zijn wat de kroonplaat kan blokkeren.
18 apr 2019 20:32 #4 door PimW
Maak eens een paar fotos, het past makkelijk in elkaar dus je moet iets verkeerd doen of over het hoofd zien.
18 apr 2019 20:40 #5 door Yan
Ga ik morgen doen. Hij staat in een donkere garage.
Dank alvast.
Yan
18 apr 2019 21:00 #6 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Kroonplaat wil niet terug op stuurpen
De lagerschaal aan de onderkant wel diep genoeg erin geperst/geslagen ?
18 apr 2019 21:08 - 19 apr 2019 10:26 #7 door Yan
Ja. Zit een paar millimeter dieper dan de rand. En er is ook ruimte onder de kroonplaat. Hij wil alleen niet meer over de pen glijden. Alsof hij te klein is, wat natuurlijk onzin is.
19 apr 2019 10:30 #8 door Yan
Hier enkele fotos. Ik heb geprobeerd de kroonplaat subtiel op de stuurpen te tikken. Blijft muurvast zitten. Wel heeft hij een beetje speling rondom (hij kan lichtjes bewogen worden).Het lijkt echt net alsof de stuurpen te dik geworden is. Soepel glijd hij alleen het eerste stukje, tot de kroonplaat precies gelijk is aan de top van de stuurpen (foto1). Daarna is er alleen met geweld beweging in te krijgen. Je ziet dan ook de schuursporen op de fotos 2 en 3.
Advies is welkom. Ik heb voor ik hier vanochtend aan begon de minimale braampjes nog weggegeschuurd.
Groeten!
Yan
19 apr 2019 11:38 #9 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Kroonplaat wil niet terug op stuurpen
Hoeveel mm steekt de stuurpen uit boven de wartel?
Hoe dik in mm in de kroonplaat waar de stuurpen doorheen moet?
Zit de onderste lager schaal wel goed zoals robgoesdakar heeft gevraagd?
19 apr 2019 11:55 #10 door Hans van der Made
Beantwoord door Hans van der Made in topic Kroonplaat wil niet terug op stuurpen
Je kan wellicht proberen voorzichtig de schoefdraad te controleren door te kijken of de afdekmoer er nog soepel op past, en met een schuifmaat te controleren of de stuurpen inderdaad netjes rond is bovenaan. In elk geval zou ik alle delen heel goed schoonmaken, maar dat deed je vermoedelijk al.
XL600VT PD06A PB-257M
19 apr 2019 14:41 #11 door robgoesdakar
Als ik de foto's zo bekijk, dan zeg ik (gevoelsmatig, heb het nog niet vergeleken met een motor die hier staat) dat die wartel nog wat verder erop zou moeten kunnen.
Met andere woorden, het T-stuk is er nog niet helemaal doorheen.
19 apr 2019 20:43 #12 door V-Twin
robgoesdakar schreef : Als ik de foto's zo bekijk, dan zeg ik (gevoelsmatig, heb het nog niet vergeleken met een motor die hier staat) dat die wartel nog wat verder erop zou moeten kunnen. Met andere woorden, het T-stuk is er nog niet helemaal doorheen.
Daar dacht ik dus ook aan :)
Tijd voor maken pagina: 0.120 seconden
