Aftermarket uitlaatdemper TA 600
22 apr 2019 22:27 #1 door Caroline
Aftermarket uitlaatdemper TA 600 werd gestart door Caroline
Ik heb een Transalp 600 uit 1998, waarbij de originele uitlaatdemper doorgeroest is. Ik ben gaan zoeken naar een fatsoenlijke tweedehandse, maar ze vragen de hoofdprijs voor zo'n ding! Dan kan ik beter iets meer investeren en een nieuwe uitlaatdemper eronder hangen, dacht ik zo.
Maar dan de vraag; welke? Een roffel mag best, maar ik wil ook graag nog vrienden blijven met de buren en geen boetes rijden in de Eifel.
Iemand aan- of afraders?
23 apr 2019 09:25 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Aftermarket uitlaatdemper TA 600
Zorg in elk geval dat je een E keur demper monteert. Daarmee voldoe je aan de Europese geluidsnorm en voorkom je boetes.
Maar ook een aftermarket kan behoorlijk in de papieren lopen.
suc6
23 apr 2019 09:38 #3 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Aftermarket uitlaatdemper TA 600
Een Huzar uit Polen is de voordeligste oplossing, zie elders op dit forum (gebruik even de zoekfunctie). Heeft geen E-keur maar geeft een zeer beschaafd geluid en tot zover bekend geen problemen in Duitsland.
Voordelig alternatief met E-keur moet je dan zoeken in de hoek van GPR (RVS) en Marving en dan moet je denken aan prijzen van rond de €280.
Neem anders ff contact op met Robgoesdakar op dit forum, wellicht heeft hij een mooie aanbieding voor je.
26 apr 2019 09:23 #4 door downunder
Beantwoord door downunder in topic Aftermarket uitlaatdemper TA 600
Op amazon.de staan de gpr uitlaten voor een veel lagere prijs, bijna 100 euro minder, en gratis verzenden naar nl. Misschien is dat iets.
26 apr 2019 10:57 #5 door Caroline
Beantwoord door Caroline in topic Aftermarket uitlaatdemper TA 600
Thanks voor de tips!
Ik heb inderdaad wel de voorkeur voor E-keur, alhoewel Huzar goede reviews krijgt. GPR en Marving staan op het lijstje!
Geeft zo'n GPR nog een beetje een beschaafd geluid, zodat ik niet boven de db grens kom of ruzie met de buurt krijg?
26 apr 2019 11:29 #6 door V-Twin
GPR en Marving leveren uitlaten met E-keur voor eenTransalp, dus beschaafd geluid.
NB: een GPR in RVS is wel duurzamer dan een Huzar die van aluminium is,
26 apr 2019 11:59 - 26 apr 2019 12:00 #7 door honda2x
Beantwoord door honda2x in topic Aftermarket uitlaatdemper TA 600
Gedeeltelijk wat v twin zegt de buitenkant blijft dan wel goed ? maar na een aantal jaren zal de vulling eruit geblazen oftewel een lege kast hou je dan over
met wederom een lawaaierig blinker geval
Zou meer kijken naar hervulbare uitlaten waarvan je de pop nagel uit kan boren en die kun als je wilt nog opnieuw bij vullen met demping materiaal
of dat bij alle andere kunnen laat ik even buiten beschouwing .
dit even als voor beeld dat net gedaan is bij mij uitlaat 2 weken geleden een :mrgreen: groot verschil mag ik zeggen
26 apr 2019 12:11 #8 door V-Twin
@honda2x
Je verhaal is niet helemaal volledig.
Je hebt schottendempers en absorptiedempers.
De eerste 'verslijten' niet omdat er geen dempermateriaal in zit en inderdaad bij een absorptiedemper heb je te maken met dempermateriaal dat langzaam maar zeker 'verslijt' lees verpulvert en uit de uitlaat geblazen wordt.
Jouw Laser een een Laser ProDuro Sport zonder E-keur en dat is geen schottendemper. Dan wel dat het een gemodificeerde E-keur demper is waarvan de eigenaar het binnenwerk heeft aangepast.
@Caroline, als je een gebruikte Laser ProDuro demper met E-keur kunt vinden heb je daaraan een prima demper, vaak is het vinden van de juiste linkpijp het lastige van het verhaal. Bij de E-keur versie van de ProDuro is een deel van de schottendemper in de linkpijp opgenomen.
Succes.
26 apr 2019 12:47 #9 door honda2x
v twin daar heb je zonder meer gelijk in even niet aan gedacht :) goed dat je me verbeterd
26 apr 2019 18:48 #10 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Aftermarket uitlaatdemper TA 600
V-Twin schreef : een GPR in RVS is wel duurzamer dan een Huzar die van aluminium is,
Ehm, mijn Huzar is ook gewoon van RVS :)
27 apr 2019 09:29 - 27 apr 2019 09:40 #11 door V-Twin
Oh, apart bij een XRV AT model die een keer bij me was wat de demper van alu vandaar dat ..... Heb ff de site van Huzar bekeken en inderdaad de meeste uitlaten hebben ze nu in RVS maar toch ook nog alu modellen:
@Carolien: hier een link naar de uitlaat voor jouw Transalp. Als je de link in google translate plakt kan je de site in het Nederlands lezen.
Alu uitvoering: huzarexhaust.eu/honda-transalp-600v/55-t...a-transalp-600v.html
RVS uitvoering: huzarexhaust.eu/honda-transalp-600v/58-t...a-transalp-600v.html
27 apr 2019 22:10 - 27 apr 2019 22:11 #12 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Aftermarket uitlaatdemper TA 600
ik heb nog enkele originele gebruikte uitlaten beschikbaar
€ 150 a € 175 per stuk
29 apr 2019 17:05 #13 door honda2x
28 mei 2019 11:43 #14 door Caroline
Dank voor alle reacties! Ik moest even wachten op het vakantiegeld, maar het is een GPR geworden. En dank voor de tip Downunder, ik heb hem besteld via Amazon.de. scheelt inderdaad veel!
Deze is het geworden;
www.amazon.de/GPR-H-89-Tri-Terminal-zuge...0848772E7TVC6HD9Z04X
Zodra hij geleverd is en er op zit zal ik nog eens updaten.
28 juni 2019 21:51 #15 door renATus
Beantwoord door renATus in topic Aftermarket uitlaatdemper TA 600
Zit de demper er inmiddels op ??
28 juni 2019 22:01 #16 door downunder
Ikzelf rij er al een tijdje mee rond :). Zeer tevreden. Geluid is iets harder dan origineel, dat merk ik vooral in de lagere toeren. Bij sneller rijden geen idee, dan overstemt de rijwind. Zeker niet storend hard, het is een lekkere plof. Monteren stelt niks voor verder.
29 juni 2019 00:06 #17 door Caroline
Excuus, helemaal vergeten! De demper zit er inderdaad op en ik ben er erg blij mee! Het geluid is inderdaad iets harder dan origineel, maar niet storend. Er zit een leuke roffel in en het motorgeluid komt mooi naar voren vind ik. Daarnaast was monteren inderdaad een fluitje van een cent! Echt een aanrader, via de Duitse Amazon ook nog eens flink goedkoper en binnen een week geleverd. Kortom; echt een topper.
08 juni 2022 19:47 #18 door Red78
Beantwoord door Red78 in topic Aftermarket uitlaatdemper TA 600
Hey, ik heb ook de GPR net geleverd gekregen.
Voor de montage is het wel wat zoeken, geen enkele bijgeleverde bout past... ook is de demper moeilijk te combineren met het givi rek dat ik heb.
Tijd voor maken pagina: 0.162 seconden
