Probleem bij monteren van knuckle guards - XL650V RD10
01 juni 2019 13:54 #1 door Jef__vb
Beste forummers,
Ik wilde zonet knuckle guards installeren, en ben vast te komen zitten bij het montagepunt aan de zijkant van het stuur (aan het uiteinde van het stuur). In het stuur zit blijkbaar een busje. Er zit nergens een sleuf of opening om die bus eruit te draaien. Ik kan wel beweging krijgen in de bus (zijdelings), maar ik krijg ze niet uit het stuur gepeuterd.
Hoe krijg je die bus eruit? En wat is de functie van die bus?
Foto ter referentie (er zit nog wat lijmachtige prut voor de bus):
TA RD10 '00 / TA PD10 '98
01 juni 2019 15:20 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Probleem bij monteren van knuckle guards - XL650V RD10
kun je er een bout in draaien.?? Waarschijnlijk is het een restant van een eerdere beschermer.
2 konische helften of een dichte bus ???
01 juni 2019 16:18 - 01 juni 2019 16:20 #3 door jagerb
Het is moeilijk te zien op de foto maar het lijkt alsof het ingebouwde stuurgewichtje voorbij zijn houder is gegleden. Mogelijk door een slecht rubber.
Als je even een exploded view opzoekt zie je hoe het in elkaar zit.
Toen ik aftermarket handkappen had geïnstalleerd heb ik de stuurgewichtjes iets verder getikt. Zo houd je nog de dempende werking.
20 juni 2019 12:48 #4 door Jef__vb
Bedankt voor jullie antwoorden.
Het lijkt een dichte bus te zijn - geen conische helften, en ik kan er geen bout indraaien. Verder gaand op een exploded view, lijken het inderdaad het stuurgewicht te zijn.
Tijd voor maken pagina: 0.811 seconden
