toeren
09 juni 2019 17:22 #1 door geert
toeren werd gestart door geert
Hallo allen,
een tijdje geleden heb ik een transalp overgenomen.
nu begint deze een vreemd probleem te krijgen.
Af en toe(nu steeds vaker) als ik boven de 5000 toeren ga valt de motor opeens uit en gaat daarna terug naar de 5000 toeren.
Dit komt opeens voor, soms heb ik er last van en soms niet. zodra gebeurd blijft het probleem zich een tijdje vast houden en na verloop van tijd kan ik weer normaal boven de 5000 toeren rijden. Laatst gebeurde het ook vanaf de 4000 toeren. toen ik de motor aankocht heb ik er meteen een nieuwe accu(gel onderhuoudsvrij) in gezet. deze is nog gewoon boven de 13v na het rijden. Verder heb ik nog een usb lader er op gezet. ben al stekkertjes gaan nakijken, wel wat corrosie maar niet enorm.
10 juni 2019 12:11 #2 door geert
Beantwoord door geert in topic toeren
Even wat testjes gedaan ondertussen.
bij de 5000 toeren meet ik over de accu polen 14,8V dit zou goed moeten zijn
verder meet ik over de spoelen van de dynamo ong 0,3ohm en maken ze geen massa, dit zou moeten kloppen.
10 juni 2019 18:13 #3 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic toeren
Ik lees in de symptomen nou niet direct een elektrisch probleem :huh:
Zou het je tankontluchting kunnen zijn? Wijst het pijltje (driehoek) op je tankdop naar voren?
10 juni 2019 21:18 #4 door geert
denk tankdop zit goed om.
het rare is dat als het uitvallen soms synchroon loopt met mijn knipper lichten, rechts en links beide.
10 juni 2019 22:04 #5 door PimW
Beantwoord door PimW in topic toeren
Ojee dat herken ik.
Gaat het toerental ook echt op het ritme van de knippers? Controleer of de massapunten goed bevestigd zitten en leen eens een set goede CDI's van een andere motor.
Tijd voor maken pagina: 0.182 seconden
