Raar geluid bij 4500 toeren
24 juli 2019 12:16 #1 door Baardaap
Raar geluid bij 4500 toeren werd gestart door Baardaap
Ik rijd op dit moment op een geleende TA600 uit '88. De Alp heeft recent een nieuwe ketting en tandwielen gekregen. Sindsdien is er bij 4500 toeren een verandering in geluid waar te nemen.
Het geluid veranderd van een lage roffel in een hoogfrequent blikkerig geluid. Het klinkt een beetje als het draaien van een pomp of een ABS bij het starten. Je kunt het ook vergelijken met het verschil in geluid als je een keer per ongeluk in neutraal zit en het gas open draait.
Bij 5000 toeren is het geluid niet meer waar te nemen. Het gebeurt in elke versnelling bij 4500 toeren.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
24 juli 2019 13:48 #2 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic Raar geluid bij 4500 toeren
Gebeurt het ook in neutraal ?
Als het bij elke versnelling gebeurt bij hetzelfde toerental is het dus snelheidsonafhankelijk.
Dan zou het niets te maken hebben met de ketting en tandwielen.
Voor de zekerheid toch de vraag: is de spanning van de ketting goed ? Niet te slap, maar vooral niet te strak ?
Anders zou ik haast geneigd zijn om te denken aan een resonantie in het uitlaatsysteem maar dat lijkt niet te kloppen met het soort geluid dat je beschrijft.
Tijd voor maken pagina: 0.377 seconden
