Xl700V koplamp afstellen
19 aug 2019 16:54 #1 door Jeroen
Xl700V koplamp afstellen werd gestart door Jeroen
Goedemiddag,
Graag zou ik willen weten hoe ik mijn koplamp lager kan stellen? Moeten daarvoor de kappen eraf of kun je er zo bij? Zie een grijze dop achter me koplamp zitten en kan er net bij maar kan er niet aan draaien.
Groeten Jeroen
19 aug 2019 17:14 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Xl700V koplamp afstellen
Er zijn 2 stel mogelijkheden:
Support the motorcycle in an upright position.
Adjust the headlight beam vertically by turning the
vertical beam adjuster.
Adjust the headlight beam horizontally by turning
the horizontal beam adjuster.
19 aug 2019 21:42 #3 door Jeroen
Beantwoord door Jeroen in topic Xl700V koplamp afstellen
Is dat deze grijs dop om af te stellen? Of zit daar de schroef onder. Kunt er best moeilijk bij
Tijd voor maken pagina: 0.211 seconden
