HISS cockpitlampje blijft knipperen
20 aug 2019 14:30 #1 door loeriebas
HISS cockpitlampje blijft knipperen werd gestart door loeriebas
Op mijn pas aangeschafte XL700V (2011) blijft plots, nadat ik wat aan het rommelen was met de tijd instelling knopjes het hiss lampje rechts op mijn cockpit knipperen, wie weet wat het betekent en hoe krijg ik het weer uit?
Alvast bedankt voor eventuele uitleg!!!
21 aug 2019 08:58 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic HISS cockpitlampje blijft knipperen
Je bedoeld dat deze blijft knipperen als hij van contact af is ?
Dat heb je met dat 'rommelen' aan gezet. Maar kan dus ( met wat 'rommelen' ;) ) ook weer uit gezet worden....
(Staat ergens in de handleiding als het goed is)
Het lampje blijft 24 uur knipperen en stopt dan sowieso tot je weer een keer het contact aan gehad hebt.
Even uit mijn hoofd moet je de reset knop een aantal seconden ingedrukt houden nadat je het contact hebt aan gezet. En daarna direct weer contact uit.
21 aug 2019 10:42 #3 door Goobi
Beantwoord door Goobi in topic HISS cockpitlampje blijft knipperen
Pagina 63 van de owners manual:
The immobilizer system has such a function that keeps the immobilizer system (HISS) indicator blinking at 2 second intervals for 24 hours. This blinking function can be turned on or off. To alter the blinking function:
1. Turn the ignition switch ON.
2. Select the "TOTAL" (odometer) (page 26) and digital clock (page 31) displays.
3. Press and hold the reset switch (1) for more than 2 seconds.
The immobilizer system (HISS) indicator (2) instantly blinks, the function is enabled.
4. Turn the ignition switch OFF and remove the key.
YouTube: bit.ly/36NiKLy
21 aug 2019 14:01 #4 door loeriebas
Beantwoord door loeriebas in topic HISS cockpitlampje blijft knipperen
Het is me nog niet gelukt om het lampje het zwijgen op te leggen, ik heb geen gebruikershandleiding erbij gekregen maar ik probeer nog wel wat te rommelen met de knopjes, in ieder geval bedankt voor de reakties
23 aug 2019 18:35 #5 door tigger
Beantwoord door tigger in topic HISS cockpitlampje blijft knipperen
Er van uitgaande dat je wel iets Engels kan lezen:
lmgtfy.com/?q=honda+transalp+xl+700+manual
Ja, niet zo handig als een papieren exemplaar, maar toch stukken makkelijker als geen exemplaar ;-)
23 aug 2019 18:48 #6 door loeriebas
Het is uiteindelijk gelukt! bedankt voor de reakties
Tijd voor maken pagina: 0.120 seconden
