temperatuurmeter en indicatorlampjes,
20 aug 2019 19:28 #1 door tobiasOostdam
temperatuurmeter en indicatorlampjes, werd gestart door tobiasOostdam
klein probleempje sinds vanmorgen met mijn TA 600 1999
ik starte mijn motor en de lampjes van mijn olie, Neutraal, zijstandaard en grote licht gingen niet aan. verder deden de lichten en alles het wel maar ik kreeg dat niet door in mijn beeld.
Bij het tijdelijk indrukken van het grote licht (passing knop) kreeg ik wel een indicator in mijn beeld, maar bij het aanzetten van het blijvende grote licht (rode knop) bleef de indicator uit. Verder kreeg ik ook in het dashboard ook niet te zien wat de temperatuur van de motor was, de wijzer bleef zich volledig links verscholen houden. Verder deden de indicatoren van bijvoorbeeld knipperlicht het wel.
iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?. ik heb een multimeter om eens even te kijken waar het probleem eventueel zit.
bedankt,
groet,
Tobias Oostdam
20 aug 2019 21:00 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic temperatuurmeter en indicatorlampjes,
Kijk de massa aansluitingen maar eens na.
Dat is 99,9 % de oorzaak
21 aug 2019 11:15 #3 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic temperatuurmeter en indicatorlampjes,
Ik heb met sleutelen aan de Alp nog niet zoveel ervaring maar wel 30 jaar met andere motoren en ik sluit me volledig aan bij Oldtimer: wat jij beschrijft is doorgaans het gevolg van een slechte massa-aansluiting ergens.
25 aug 2019 11:16 #4 door tobiasOostdam
Beantwoord door tobiasOostdam in topic temperatuurmeter en indicatorlampjes,
inderdaad was dat het probleem
bedankt
