Achter as demonteren
23 aug 2019 13:24 - 23 aug 2019 13:25 #1 door Pla
Achter as demonteren werd gestart door Pla
Goedemiddag allemaal!
Door aanschaf van een andere motor heetf mijn Transalp een tijdje stil gestaan.
Nu er een vriend van mij een motor rijbewijs gaat halen wilde ik mijn motor uitlenen en daarvoor nog even banden en remblokjes verwisselen.
Alleen nou heb ik een uitdaging.. ik krijg de achteras er niet uit!
De moer ging er met gemak af en ook kan ik de gehele as met niet al teveel kracht ronddraaien (net niet met handkracht). Alleen wat ik ook doe, ik krijg de as, die ik er normaal zo uit duw niet uit mn motor.
Ik vermoed dat er een lager kapot is gegaan en dat die een groef in de as heeft gedraaid waar deze dus op blijft hangen..
Het gaat trouwens om een Transalp 650!
Heeft iemand nog een tip..?
Thanks!
23 aug 2019 14:46 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Achter as demonteren
Over het algemeen zal niet zo heel snel gebeuren wat jij zegt, ik vermoed eerder dat de as vast geroest zit aan een lager, of aan de bus die in het wiel zit.
Zit waarschijnlijk niets anders op dan een beetje geweld gebruiken om hem eruit te slaan.
23 aug 2019 18:10 #3 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Achter as demonteren
ik heb het nog maar 1 maal meegemaakt dat een kapot lager (losse binnen ring) de as blokkeerde.
ze werkt dan als een soort blokking.
maar zoals rob al schreef,
vaak is het corrosie en dit kunnen de bussen zijn maar ook corrosie op de ketting spanners
niet te min ... soms moet je een grotere hamer gebruiken maar sla dan wel met bijv een stuk slagkoper op de as en niet rechtstreeks met de hamer op de as
ze raakt anders beschadigd en dat is pas echt een probleem,
23 aug 2019 18:21 #4 door Pla
Beantwoord door Pla in topic Achter as demonteren
Bedankt voor de reactie.
Ik ga de motor vanavond verplaatsen naar een werkruimte met meer ruimte.
Hopelijk lukt het van het weekend om de as los te krijgen!
Dat deze vast zit door corrosie vind ik geen gekke aanname gezien het mn “pekel” motor is..
24 aug 2019 09:40 #5 door Pla
As is eruit!
Eerst met veel kruipolie ingespoten, daarna tik op de as (heen maar ook weer terug), nog meer kruipolie en blijven tikken.. 1,5 uur later was de klus geklaard!
Er is 1 lager van mn wiel flink versleten. Kan de ring met mn vinger heen en weer “schudden”.
Die gaan we maar eens vervangen!
24 aug 2019 10:32 #6 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Achter as demonteren
Als je nou bij het terugplaatsen een beetje vet aan de as smeert zal hij niet meer zo vast gaan zitten, ook niet als je in de winter doorrijd.
Misschien overbodig maar vervang gelijk alle lagers in je achterwiel met keerringen.
24 aug 2019 14:13 #7 door Pla
Ik ben een beetje aan het zoeken naar de juiste lagers, maar dat blijkt nog niet zo makkelijk te zijn..
De type heb ik inmiddels wel gevonden, maar toen kwam ik de discussie hier tegen over wel of niet C3 lagers..
Dit setje:
www.mlmparts.com/nl/wiellager-f5a3aa-voo...-650-v-transalp.html
Is namelijk niet meer te bestellen dus kwam ik ben een algemene lager site uit, maar daar kan ik kiezen uit de “gewone” maar ook de C3.
Moet ik dan de gewone bestekken?
www.lagertechniek.nl/skf-groefkogellager...sh-skf-17x40x12.html
Overigens kreeg ik alle lagers en nog best eenvoudig uit!
Er was er 1 flink verroest..
24 aug 2019 22:12 #8 door Waffie
je kunt prima een c 3 lager gebruiken
maar all bearings levert een complete kit waar ook de keerringen bijzitten,
ik ben er zelf even niet maar ik ben zeker dat rob geelen je dit snel kan leveren
stuur hem eem bericht en roep maar hoco
Tijd voor maken pagina: 0.182 seconden
