startmotor doet af en toe raar
23 aug 2019 16:23 #1 door Floris
startmotor doet af en toe raar werd gestart door Floris
De startmotor van mijn Transalp PD06 doet af en toe raar. Bij koude start is er niets aan de hand en draait hij vrolijk rond. Maar als ik halverwege een ritje even ga pauzeren en vervolgens weer op weg, dan gebeurt het volgende. De startmotor draait een halve slag rond en stopt dan. Als ik vervolgens opnieuw op de startknop druk, dan draait-ie wel weer rond.
Wat ik beschrijf gebeurt niet altijd, maar als het gebeurt dan is het blok warm gereden. Rara, wat kan de oorzaak zijn? Zelf zit ik te denken aan vervuilde of versleten koolborstels.
23 aug 2019 16:25 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic startmotor doet af en toe raar
Je geeft zelf al 1 van de 2 mogelijkheden.
De 2e is een vastlopend eindlagertje.
Mocht dat het geval zijn heb ik nog wel een startmotor liggen
23 aug 2019 18:15 #3 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic startmotor doet af en toe raar
de startmotor krijgt zijn stroom direkt van de accu maar aangestuurd door het start relais.
echter de juiste draai richting gebeurt via de omkeer koppeling die in het vliegwiel zit
ook deze kan dus de startmotor blokkeren (gaat soms stuk)
maar misschien zijn gewoon de koolborstels op van de start motor
Tijd voor maken pagina: 0.086 seconden
