spaak kapot in voorwiel Transalp 1987
12 sept 2019 11:20 #1 door Franksalp
spaak kapot in voorwiel Transalp 1987 werd gestart door Franksalp
Waarschijnlijk zijn er al veel topics over, maar ik vind de juiste niet.
Afgelopen weekend door de bossen in Drenthe aan het rijden geweest en ik denk dat bij het nemen van een hindernisje ( boomstam ) mijn spaak gebroken is.
Velg is in prima conditie, niet rot, busje is er ook niet uitgekomen.
Vraag; Is een spaak eenvoudig zelf er nieuw in te zetten? Zo ja en wie kan mij helpen aan een nieuwe spaak en bijbehorend busje en een spaaksleutel.
Of wie heeft dit allemaal ergens al liggen en vaker gedaan en zou ik van zijn / haar expertise gebruikmaken om samen dit klusje te klaren?
There goes easy rider
15 sept 2019 01:45 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic spaak kapot in voorwiel Transalp 1987
band zal eraf moeten en met een beetje goede wil kan dit allemaal goedkomen,
15 sept 2019 11:26 #3 door Marc Verreycken
Beantwoord door Marc Verreycken in topic spaak kapot in voorwiel Transalp 1987
Best al je spaken eens goed nakijken. Soms merk je het helemaal niet dat er nog spaken stuk zijn... Het wiel moet er uit en de band er af. Best gebruik maken van de gelegenheid om alles na te kijken. Binnenkant van de velg nakijken op corrosie, en behandelen.
Twee jaar geleden was ik in Zuid Frankrijk met de TA en in de bergbaantjes voelde de TA onstabiel aan. Dacht de bandenspanning kan wat laag zijn..Bleek dus niet. Alsof de motor in de bochten niet meer naar me luisterde. Het leek wel of de motor met vertraging in de bocht ging...
We hebben na de rit alles grondig nagekeken. Banden, voorvork,..
Om een lang verhaal kort te maken... bij mijn terugkeer in België ben ik ten rade gegaan bij een oud motorcrosser die een fietszaak uitbaat en ook een atelier heeft om motorwielen te herstellen en te richten. Bleek dat er in het voorwiel maar liefst 4 spaken gebroken waren!
Ik heb nieuwe versterkte RVS spaken laten maken en het wil later herspaken. Een tijdje nadien heb dit ook met het achterwiel gedaan. (110 Euro per wiel, nieuwe RVS spaken plus montage en richten)
Groetjes,
Marc
16 sept 2019 00:35 #4 door Franksalp
Beantwoord door Franksalp in topic spaak kapot in voorwiel Transalp 1987
Dank voor je bericht. Ik ga ermee aan de slag en kijken waar ze 1 of meerdere spaken hebben
16 sept 2019 00:37 #5 door Franksalp
Ik zal msd een belletje geven en kijken of ze een ( of meer )spaak hebben.
16 sept 2019 07:56 #6 door Marc Verreycken
Spaken kan je ook laten maken op model van de oude spaak.
Denk dat de originele schaars zijn...
Groetjes,
Marc
16 sept 2019 11:50 #7 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic spaak kapot in voorwiel Transalp 1987
nieuwe originele spaak kun je zo bestellen: www.cmsnl.com/products/spoke-set-bfr_44611mm9405/#.XX9amSgzZdg
16 sept 2019 20:51 #8 door Waffie
ik heb wel spaken maar je zult toch echt langs moeten komen,
je band moet er namelijk af en weer erop
oh ja... ik praat wel veel
23 sept 2019 12:31 #9 door Franksalp
Hoi Waffie,
Ik ga je bellen voor een afspraak. Ik heb meestal maandag late dienst, dus dat zou het mooiste zijn om het een keer op een maandag te doen. Alvast dank je wel.
Tijd voor maken pagina: 0.284 seconden
