Inhouden tussen 4000 en 5000 toeren. CDI?
17 sept 2019 14:44 #1 door TA02
Beste,
Mijn Transalp 650 uit 2002 houdt in tussen de 4000 en 5000 toeren, in elke versnelling. Bij rustig gas geven trekt ie zich door het toerental heen. Stationair loopt de motor prima, verder geen problemen.
- Carberateurs zijn nagekeken en schoon.
- Luchtfilter vervangen
- Choke losgekoppeld
- Bougies / Bobines gecontroleerd
Graag zou ik willen weten of het aan de CDI ligt. Als het mogelijk is om iemands CDI te lenen om hier achter te komen hoor ik dat graag. Indien mogelijk regio Den Helder / Alkmaar.
Vriendelijk dank.
17 sept 2019 18:13 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Inhouden tussen 4000 en 5000 toeren. CDI?
cdi lenen wordt lastig omdat de HISS geprogrameerd zit aan je CDI !!!
Synchroon ook al gecontroleerd ?
17 sept 2019 18:14 - 17 sept 2019 18:14 #3 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Inhouden tussen 4000 en 5000 toeren. CDI?
beste
Dat gaat bij de 650 niet werken omdat de cdi en de contactsleutel via het start blokkerings systeem (hiss)met elkaar gekoppeld zijn
uit ervaring geeft de cdi bij de 650 zelden problemen.
nogmaals.. de carb is de meest aanwijsbare
hoe is deze schoongemaakt ?
(Rob was me net voor !)
17 sept 2019 18:30 #4 door TA02
Beantwoord door TA02 in topic Inhouden tussen 4000 en 5000 toeren. CDI?
Is het mogelijk om de HISS los te koppellen of tegelijkertijd met de CDI om te zetten als test?
Carberateurs zijn helemaal uit elkaar geweest. Nergens iets te zien.
17 sept 2019 19:00 #5 door Waffie
het hiss systeem is een vast gegeven
sleutel en hiss horen bij elkaar dus dat val nog wel mee,
maar als er iets mis is (kortsluiting ?) gaat niemand dat even checken met onderdelen die heel duur zijn ?
maar over je carb
vertel eens wat meer
zoals wanneer zijn de problemen begonnen
spontaan of na lange tijd stil staan
helemaal uit elkaar en niets te zien zegt me namelijk niet veel
17 sept 2019 20:22 #6 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic Inhouden tussen 4000 en 5000 toeren. CDI?
Ik heb het laatst, ondanks 30 jaar sleutelervaring, gepresteerd om mijn carburateurs 2x uit elkaar gehaald te hebben en 'alles schoongemaakt'.
Bleek ik de compensatiegaatjes van de stationairsproeiers inderdaad perfect schoongemaakt te hebben maar was ik wel het hoofdkanaal in die sproeiers vergeten ....
Jouw probleem wordt overigens denk ik niet veroorzaakt door iets met de stationairsproeiers maar ik geef dit voorbeeld om te laten zien dat het toch zomaar kan gebeuren dat je iets over het hoofd ziet. Ik dan toch in ieder geval :-)
26 sept 2019 19:17 #7 door TA02
Het probleem heeft zich als eerste voor gedaan na een aantal maanden stilstand. Inmiddels worden de carbs schoongemaakt bij een garage.
Nog een vraagje. Wat doet het "elektronische" onderdeel aan de zijkant van de carb en hoe heet het? Zie voorbeeldfoto.
26 sept 2019 21:56 - 26 sept 2019 21:58 #8 door robgoesdakar
TPS = Throttle Postioning Sensor
Maar nogmaasl... hoe staat de boel synchroon ?
En zijn tijdens het reinigen van de carbs ook de luchtmengsel schroeven los geweest ?
Zo ja, hoe zijn deze daarna weer afgesteld ?
14 sept 2020 15:22 #9 door Dikran
Beantwoord door Dikran in topic Inhouden tussen 4000 en 5000 toeren. CDI?
Is dit probleem opgelost en zo ja wat was het probleem? Ik heb namelijk hetzelfde probleem momenteel
Tijd voor maken pagina: 0.360 seconden
