Vervangen oliekeerring van de schakelas (650)
17 sept 2019 16:53 #1 door Erik -
Ik heb een tijdje geleden een 650 gekocht en deze lekt in tegenstelling tot wat de verkoper beweerde nogal olie. Blijkt bij de schakelas vandaan te komen. Ik heb de oliekeerring al besteld, maar . . .
Wie heeft er tips en trucs tav het vervangen van de keerring?
Mijn plan is als volgt:
Olie er uit voor het verwijderen van de ring. Twee gaatjes in de keerring maken en dan met houtschroeven er uit trekken, nieuwe ring er in kloppen met een busje. Dan de nieuw filter + verse olie er weer in en klaar :-)
Mis ik nog iets?
17 sept 2019 18:10 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Vervangen oliekeerring van de schakelas (650)
olie hoeft niet afgelaten te worden ?
en ben zeker dat het die is,
de uitgaande as keerring kan het ook zijn
17 sept 2019 19:17 - 17 sept 2019 19:24 #3 door Erik -
Beantwoord door Erik - in topic Vervangen oliekeerring van de schakelas (650)
Ik heb afdekkap er af en het tandwiel verwijderd zodat ik het goed kon zien. . De uitgaande as is kurkdroog. de schakelas is nat.Wat betreft de olie. Ik vermoedde al dat deze er niet beslist uit hoeft. Ik heb de motor echter overgenomen en weet niet wanneer de olie voor het laatst is vervangen. Is dus sowieso niet verkeerd om de boel even te vervangen. Weet ik meteen of het blok van binnen gezond is.
Tijd voor maken pagina: 0.317 seconden
