Inlaatrubbers vervangen: tips?
26 sept 2019 15:04 #1 door Sopa
Inlaatrubbers vervangen: tips? werd gestart door Sopa
het inlaat van de voorste cilinder lekt benzine en het wordt langzaam erger. Reageert niet op remmenreiniger, maar laat wel een bruin spoortje zien.
Wat is de beste manier om ze te vervangen en waar kan ik tegen aan lopen of moet ik rekening mee houden?
dank!
A M S T E R D A M
28 sept 2019 15:18 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Inlaatrubbers vervangen: tips?
Tank er af. Filter eraf ( wel netjes de klemmen losdraaien. Gas en chokekabels los en de klemmen inlaatrubbers los aan carbzijde. Dan het hele spul omhoog halen en even wat draaien kan hij er uit.
Rubbers vervangen en let op sparing voor juiste positie.
Wat vaseline op de rubbers en plaatsen.
Suc6
29 sept 2019 11:47 #3 door Ives
Beantwoord door Ives in topic Inlaatrubbers vervangen: tips?
Vooral als je de luchtfilter behuizing er terug op zet, kijken of die goed aansluit op de rubbers, vaak lastig te zien / voelen.
30 sept 2019 14:42 #4 door Sopa
Beantwoord door Sopa in topic Inlaatrubbers vervangen: tips?
Hartelijk dank heren, ik ga ze bestellen
A M S T E R D A M
04 okt 2019 17:39 #5 door Vetjan
Beantwoord door Vetjan in topic Inlaatrubbers vervangen: tips?
Vlak voor het plaatsen even de rubbers lekker warm stoken met b.v. een föhn of voorzichtig met een verfstripper helpt zeker ook mee onder de 15 graden Celcius !
23 nov 2019 16:45 - 23 nov 2019 16:47 #6 door alain
Beantwoord door alain in topic Inlaatrubbers vervangen: tips?
Ik heb zonet vermoedelijk hetzelfde probleem waargenomen. De motor zuigt geen valse lucht aan want remmenreiniger geeft geen effect.
De motor daait op elk toerental perfect zonder haperen.
Is dit dringend te herstellen of kan dit wachten?
24 nov 2019 01:04 #7 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Inlaatrubbers vervangen: tips?
dag alain,
de bruine strepen zijn opgedroogde brandstof resten.
vervanging is wenselijk maar neem het mee als je bijv de kleppen gaat controleren.
mogelijk kun je ook de carb een grondige poetsbeurt geven(je bent toch bezig)
succes
24 nov 2019 12:53 - 24 nov 2019 12:55 #8 door alain
Bedankt, Ad !
De kleppen zijn net bijgesteld, maar ik stel het niet zo lang uit.
Dat wordt een winterwerkje terwijl we toch niet kunnen rijden.
PS Mijn balhoofdlager houdt het nu reeds 70000km uit, waarvan een groot deel op heel zwaar terrein.
