Uitlaat Mivv Suono
08 okt 2019 17:55 #1 door Frits
Uitlaat Mivv Suono werd gestart door Frits
Hallo, sinds kort trotse eigenaar van een Transalp, er fijne motor moet ik zeggen! Aangezien ik het geluid van een motor erg belangrijk vind heb ik de motor vorig weekend voorzien van een Mivv Suono eind demper. Na montage zit deze erg hoog (zie foto”s) wat doe ik niet goed hier? Hij zit nu wel erg dicht tegen mijn knipperlicht aan waardoor mijn knipperlicht heet wordt. Heeft iemand tips/suggesties? Dankjewel alvast!
08 okt 2019 23:13 #2 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Uitlaat Mivv Suono
Kijk eens naar dit filmpje:
09 okt 2019 21:46 - 09 okt 2019 21:47 #3 door Frits
Beantwoord door Frits in topic Uitlaat Mivv Suono
Ja klopt maar wat is het verschil? Je kunt de uitlaat maar op een manier monteren. Heeft iemand tips?
09 okt 2019 22:15 #4 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic Uitlaat Mivv Suono
Ik heb laatst een Delkevic demper + linkpipe op mijn Alp gezet.
Daarbij kan de linkpipe verder of minder ver op de collector geschoven worden. Die 'schuifdiepte' heeft veel effect op de plek waar de demper uitkomt.
Wellicht kan dat bij jouw uitlaat op een vergelijkbare manier versteld worden.
09 okt 2019 22:25 #5 door xrvtuur
In het filmpje zie ik tussen de demper en het frame een strip zitten, bij jou zit de demper direct aan het frame, dat schilt toch nogal in hoogte
10 okt 2019 05:55 #6 door Frits
Wel heel vreemd ja want ik heb er zowel een nieuwe demper als link pipe opgezet.. enige originele deel zijn de pijpen vanaf het blok tot de link pipe. Zou het kunnen dat de fabrikant er al vanuit gaat dat deze vervangen is voor RVS bochten?
10 okt 2019 09:07 - 10 okt 2019 09:08 #7 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Uitlaat Mivv Suono
Heb je wel de juiste uitlaat besteld dan ? Of mogelijk toch iets vergeten met montage ?
Ik heb laatst ook voor Ilona een MIVV uitlaat gemonteerd, en daar zit echt een beugel bij.
Ilona heeft ook nog gewoon de cat eronder zitten, dus helemaal origineel !!
transalpclub.nl/media/kunena/attachments...3_190844_resized.jpg
In jouw laatste foto ziet het er ook uit alsof de uitlaat niet goed zit !
Het is een 'slip on' demper, dus de oude pakking die je eventueel nog op de pijp hebt zitten moet er wel ff vanaf.
10 okt 2019 09:38 #8 door Frits
Ik heb echt alle onderdelen gebruikt en de gehele oude demper verwijderd. De uitlaat zit met de strip aan het frame. Ik woon zelf in Tilburg. Misschien als het een keer lekker weer is eens bij Swinkels langs gaan of komt iemand van jullie uit de buurt van Tilburg? Ik kan de link pipe wel met een slijptol inkorten maar dat lijkt me niet te hoeven..
10 okt 2019 10:25 #9 door robgoesdakar
Neem anders ff contact op met collega clubdealer Ad Mies (waffie hier op het forum) Hij zit in sprundel. Hij zou je vast moeten kunnen helpen.
