Hepco Becker rek plaatsen probleem
19 okt 2019 14:31 #1 door harold
Hepco Becker rek plaatsen probleem werd gestart door harold
Ha!
Ik heb een hepco becker koffer set alu gekocht. Tweede hands.
Nu lukt het plaatsen van het rek niet goed.
Links van de motor past het rek goed. En kan ik het vastmaken daar waar je de motor mee op de middenbok kunt zetten past het uiteinde precies op de bout.
Aan de rechterkan niet. Daar hou ik ongeveer 5 centimeter over. Heeft iemand een idee of doe ik iets niet goed?
Ik zal even kijken of ik een foto kan plaatsen.
19 okt 2019 15:27 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Hepco Becker rek plaatsen probleem
Ik meen dat er officieel een bus tussen moet met een lange(re) bout.
Maar check ff bij H&B op de site naar montage handleidingen, staat er vast bij.
19 okt 2019 16:06 #3 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic Hepco Becker rek plaatsen probleem
Op die plek zit bij mijn Givi rek op mijn PD06 een bus.
Dat moet ook wel anders zou de buis van het rek krom gebogen moeten worden om om de uitlaat en zijkap heen weer terug te komen naar het frame.
Het zal bij jouw rek dus ook wel zo zijn.
19 okt 2019 16:18 #4 door Garfield
Even naar de garage gelopen en een fotootje gemaakt.
De bus is 3 cm lang.
19 okt 2019 16:30 #5 door harold
Beantwoord door harold in topic Hepco Becker rek plaatsen probleem
Thanks! Ik ga op zoek naar bus en lange bout dan maar! :)
