Verlengde kabels XL650V
25 okt 2019 19:44 #1 door jagerb
Verlengde kabels XL650V werd gestart door jagerb
Met het monteren van een nieuw stuur op 5cm risers zijn mijn koppelings- en gaskabels nogal wat aan de krappe kant geworden. Weet iemand of er langere kabels op de markt zijn, dan wel kabels van een andere motor die bruikbaar zijn? Het verleggen van de kabels om meer speling te creëren is volgens mij niet mogelijk.
26 okt 2019 08:26 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Verlengde kabels XL650V
Tot 3 cm kun je probleemloos verhogen, daarna loop je inderdaad tegen problemen aan.
Ik heb (helaas) zo 1-2-3 ook niet direct het antwoord op welke kabels dan wel te gebruiken. Misschien dat er ergens bij onze engelse en duitse transalp fora info te vinden is.
26 okt 2019 10:32 #3 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Verlengde kabels XL650V
Leg AT kabels er eens naast. Voorvork is dachtik een beetje langer.
Je kunt bowdenkabels ook gewoon zelk maken of laten maken. Bijvoorbeeld bij remkaflex.
