Lek koelvloeistof XL650V
16 nov 2019 16:59 - 16 nov 2019 17:00 #1 door Jef__vb
Lek koelvloeistof XL650V werd gestart door Jef__vb
Ik zit met een koelvloeistoflek, op de plaats waar de dikke leiding die van onderaan het blok komt opsplitst in de leidingen die naar de radiatior gaan (zie foto's). Het is maar een kleine lek - maar ik wil geen lek. De lek lijkt hem te zitten op de plaats waar de onderste leiding op het "verbindingsstuk" zit.
(de technische benamingen ken ik helaas niet - ik hoop dat het duidelijk is met de foto's erbij)
Ik heb al 20.000 km met deze motor gereden. De koelvloeistoflek is nu onlangs pas ontstaan (ik loop de motor regelmatig na). De klem rond de onderste leiding zit goed vast.
Mijn vraag: Hoe los ik dit best op? Als ik dan toch aan het vervangen ga, dan kan ik misschien beter ineens alle koelvloeistofleidingen vervangen? Vervang ik dan best gelijk ook dat "verbindingsstuk"?
Alvast bedankt!
TA RD10 '00 / TA PD10 '98
16 nov 2019 17:23 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Lek koelvloeistof XL650V
je zult eerst vast moeten stellenof het verbindingsstuk gescheurd is of de slang
en daarna vervang je wat stuk is,
in preventief alles vervangen kunnen kosten zitten maar dat is een vrije keus
Tijd voor maken pagina: 0.421 seconden
