linklagers
15 okt 2009 18:47 #1 door transalpdokter
linklagers werd gestart door transalpdokter
Zoek het lager in het linksysteem welke op het bevestigingspunt van de schokbreker zit.
Buitenmaat is 24,5mm binnenmaat 17,5 mm totaal 22mm lang.
Het betreft een naaldlager.
Wie weet waar deze te verkrijgen zijn?
15 okt 2009 19:04 #2 door ta89
Beantwoord door ta89 in topic linklagers
vragen aan Ad Mies, die weet alles ;D
gr,
Peter
Transalp pd 10 2000 50th anniversary model
Moto Guzzi California 3 met zijspan ‘89
15 okt 2009 19:51 #3 door Rommit
Beantwoord door Rommit in topic linklagers
Als het om een naaldlager gaat , zou er als het goed is een codering op moeten staan.
Aan de hand van deze code kan je het lager nieuw bestellen bij diverse webshops.
heb zelf goede ervaringen met : www.detechnoshop.nl/frameset800.html
Misschien dat ze het lager zo op voorraad hebben !
Succes
15 okt 2009 23:57 #4 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic linklagers
op je ander topic al geantwoord
alleen als origineel onderdeel te verkrijgen
succes
18 okt 2009 21:15 #5 door manoman2
Beantwoord door manoman2 in topic linklagers
.... en kost volgens mij bijna twee tientjes. Ik heb hem laatst ook vervangen.
gr
Koeien roepen boeh!
19 okt 2009 20:01 #6 door harry
Beantwoord door harry in topic linklagers
En als je dan toch het linksysteem uit elkaar hebt liggen, zet er dan meteen smeernippels op! En draai de vetkeerringen om, zodat het oude vet er uit kan als je er nieuw vet in spuit. Gaat dan nooit meer kapot en is ineens hogedrukspuitbestendig.
Tijd voor maken pagina: 0.077 seconden
