Zekeringkast, wie kan mij helpen.
29 dec 2019 12:31 #1 door Mathijs van der borden
Zekeringkast, wie kan mij helpen. werd gestart door Mathijs van der borden
Misschien een beetje onduidelijke foto.
In de zekering houder zit een zwart rond ding. Zie foto.
Weet iemand of dit zo hoort?
29 dec 2019 12:51 #2 door Vetjan
Beantwoord door Vetjan in topic Zekeringkast, wie kan mij helpen.
Mathijs van der borden schreef : Misschien een beetje onduidelijke foto.
In een zekeringhouder horen zekeringen, toch?
Heb je al een werkplaatshandboek Mathijs?
Als je verder geen ervaring hebt met het werken aan motoren, zou ik je wijselijk willen adviseren dit te leren van een
ouwe rot in het vak en het liefst nog een met kennis van dit specifieke model.
Niet dat het allemaal rocketsience is, maar bezint eer gij begint !
Succes maar weer ! Groeten, Dirk. p.s.: heeft je motor in de woestijn gereden?
29 dec 2019 13:06 #3 door Mathijs van der borden
Beantwoord door Mathijs van der borden in topic Zekeringkast, wie kan mij helpen.
Heb werkplaatshandboek maar ff gedownload..
Ik sleutel veel aan vrachtwagens, shovels, shredders enzo maar motoren is eigenlijk compleet nieuw.
Maar heb het al losgehaald en alles is gesoldeerd.
Helaas is de motor niet in de staat wat ik hoopte maar hoezo woestijn.
Gr mathijs
29 dec 2019 14:15 #4 door Wilco.Cwx
Beantwoord door Wilco.Cwx in topic Zekeringkast, wie kan mij helpen.
ziet er uit als een diode ?
zit er een zilver randje in de rondte ?
normaal zou ik daar inderdaad een zekering verwachten
mmm,diode ploft ook bij overbelasting
diode heeft een drempel van 0,6 volt om te overbruggen , apart verhaal ?
29 dec 2019 15:04 #5 door Vetjan
Ik heb een plaatje in mijn werkplaatshandboek gevonden, waar idd een diode op die plaats zit. (Bucheli Verlag,Honda 600 V Transalp ab Baujahr 1987, blz. 64). Dit lijkt dus origineel zo bij de modellen uit 1987(-88?). Mijn Alp uit '89 heeft dit niet.
t.a.v. Mijn opmerking over 'woestijngebruik' : de kleur van het stof diep in de zekeringkast komt mij bekend voor... zodoende.
29 dec 2019 16:21 #6 door Mathijs van der borden
Die van mij is idd uit 87.
Had het nog niet gevonden in de gedownload versie.
Maar ben nu druk alle kabels aan het langs lopen en door meten want zie al een hoop losse kabels.
Volgende week op de vrachtwagen maar het werkplaatshandboek doornemen.
29 dec 2019 17:26 #7 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Zekeringkast, wie kan mij helpen.
Dat is een diode die deel uitmaakt van het startonderbreker circuit.
29 dec 2019 17:53 #8 door Mathijs van der borden
OK dankjewel 👌👌
Tijd voor maken pagina: 1.218 seconden
