Pulsgenerator stekkervraag
18 jan 2020 22:46 #1 door Manoman12
Pulsgenerator stekkervraag werd gestart door Manoman12
Even een technische vraag.
Bij het overzetten en aansluiten van mijn Transalp PD06 blok, zie ik dat het donorblok een 4 polige stekker heeft aan de pulsgenerator. De bestaande kabelboom heeft een aansluiting voor 2.(geel en geel/wit). Motor is model 95 en heeft 1 cdi Donorblok is iets ouder.
Kan ik die pulsgenerator gewoon wisselen?
Ik heb de boel nog niet opengehaald trouwens.
(En dan doel ik dus op de kabel die rechtsvoor/onder uit het blok komt, en links voor/boven wordt ingeprikt).
gr Hans
19 jan 2020 00:52 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Pulsgenerator stekkervraag
je zult deze moeten overzetten incl de puls gever dus het koppelingsdeksel moet eraf en dan zie je precies wat de bedoeling is
19 jan 2020 11:02 #3 door Manoman12
Beantwoord door Manoman12 in topic Pulsgenerator stekkervraag
Okee. Nou, dat kan er ook nog wel bij haha. De lente is nog ver weg gelukkig.
Bedankt!
gr H
19 jan 2020 12:38 #4 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Pulsgenerator stekkervraag
Ter aanvulling. Ook de vinger moet vervangen worden. 2 cdi heeft 6 vingers. Enkele cdi maar 1
19 jan 2020 17:01 - 19 jan 2020 17:02 #5 door Manoman12
Ik weet niet wat je met de vingers bedoelt, maar ik neem aan dat dat wel duidelijk wordt als de boel open gaat. Dat heb ik trouwens al eens eerder gedaan, bedenk ik me nu. Lang geleden. Ik heb na enig zoekwerk nog een setje pulsgevers gevonden, ergens diep onder de werkbank. Met een vierpolige stekker. Ik kan me niet meer herinneren wat ik er toen mee uitgespookt hebt, maar de déjà vu's zullen me vast de weg wijzen :-).
gr H.
19 jan 2020 19:22 #6 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Pulsgenerator stekkervraag
Das inderdaad een beetje van dat grijze duiven lingo.
Op de krukas zit een ring met hapjes eruit, of vingers. Die draait voor de hallsensoren/pulsgevers langs.
Kannie missen.
19 jan 2020 22:33 #7 door Manoman12
Leer ik nog 's wat. Van een andere grijze duif.
20 jan 2020 12:17 - 20 jan 2020 12:44 #8 door Oldtimer
Ook jij kunt te ver gaan Pimmie B)
Maar dit is het verschil en ik heb gelogen over het aantal "vingers "
Het zijn er zelfs 9.
Maar ook dit onderdeel moet vervangen worden
20 jan 2020 12:47 #9 door Manoman12
Kijk, daar kan ik wat mee. Ik voel dat dit goed gaat komen.
Thnx
28 jan 2020 10:53 #10 door Vetjan
Beantwoord door Vetjan in topic Pulsgenerator stekkervraag
Ik heb o.a. deze ingreep ook doorgevoerd voordat ik vorige zomer vertrok naar midden Azië. Inmiddels 25K gelopen zonder een slag over te slaan.
Gwoon doen zo.
Nog met dank aan Oldtimer die me de benodigde onderdelen leverde.
23 feb 2020 11:48 #11 door Manoman12
Ik heb dat spul inmiddels overgezet. Ik was net het aanhaalmoment van die bout aan het zoeken. Ergens rond de honderd geloof ik. Ik moet zo nog een blokkeerdingetje fabriceren voor het aandraaien. Ik kan er ook een moeraanzetter op los laten, maar dan is het moment een beetje gokwerk.
23 feb 2020 12:56 #12 door Vetjan
Dat aanhaalmoment/torque is niet geheel onbelangrijk.
Het is verzonnen door ingenieurs (van het Ricard Institute).
Overstrekte bout kan breken, en te losse bouten willen graag vluchten in een richting waar jij ze niet hebben wil.
Focus dus op perfect werken en onderbreek zonodig.
Succes!
23 feb 2020 13:25 #13 door Oldtimer
En vooral loctite niet vergeten
22 mrt 2020 23:07 #14 door Manoman12
Even laten weten dat alles al lang in elkaar zit, de motor in 1 keer startte en ik er al een eind op gereden heb. In de zomer nog een nieuwe spuitbeurt en dan kan ie wel een ton vooruit. Bedankt voor de hulp. gr Hans
Tijd voor maken pagina: 0.233 seconden
