een veer in koppelingshuis met speling
22 jan 2020 14:26 - 22 jan 2020 14:29 #1 door JohanB
een veer in koppelingshuis met speling werd gestart door JohanB
Goedemiddag samen,
Ik heb de koppeling uit mijn transalp XL650v gehaald omdat ik bij stationair draaien met koude motor af en toe een raar geluidje hoorde en nu valt mij op dat er aan de achterzijde bij de 6 veren van het koppelingshuis 1 veer een beetje los in het kamertje zit (ongeveer 0,5 mm speling) en dat de andere 5 stuks veren geen speling hebben,kan dit dat rare rammeltje veroorzaken en zo ja is dit een probleem en kan dit kwaad?
gr JohanB
22 jan 2020 20:39 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic een veer in koppelingshuis met speling
de veren op de achterzijde van de koppelings kooi hebben niets te maken met het geluid,
het zijn de platen zelf die je hoort als je motor onbelast draait.
het geluid is ook weg zodra je de koppeling intrekt.
je motor kan er oud mee worden
Maar bij twijfel zeker vervangen maar bedenk dat het geen goedkoop onderdeel is.
22 jan 2020 21:15 #3 door JohanB
Beantwoord door JohanB in topic een veer in koppelingshuis met speling
Bedankt Waffie voor de uitleg maar als ik de platen vervang is dat geluidje dan wel weg maar het stelt me wel enigszins gerust
Gr Johan
23 jan 2020 09:24 #4 door Waffie
beste johan
waarschijnlijk niet maar wel minder.
maar als je de platen vernieuwd.. neem dan ook de stalen platen en veren mee,
je kunt er nu goed bij
mvg ad
23 jan 2020 11:02 #5 door JohanB
oke, ga ik doen, bedankt
24 jan 2020 10:08 #6 door jagerb
Beantwoord door jagerb in topic een veer in koppelingshuis met speling
Moet je voor de grap eens kijken bij de gemiddelde Africa Twin die rond de ton op de teller heeft. :P Dan zijn die veren zo slap geworden dat je praktisch een centimeter speling op de korf hebt.
Maar ik heb al meerdere verhalen gelezen dat mensen nog minimaal een ton daarna hebben doorgereden.
Tijd voor maken pagina: 0.173 seconden
