Rare Remlicht Dinges
27 jan 2020 21:05 #1 door Sopa
Rare Remlicht Dinges werd gestart door Sopa
Zeg, is er ook een manier om de remlichtschakelaar van de voorrem af te stellen?
Er is namelijk iets vreemds aan de hand bij mn 600. Als ik mn remhendel indruk dan gaat t remlicht even aan en druk ik verder dan gaat hij weer uit. De schakelaar werkt dus alleen halverwege. Ik hoop dat ik het zo goed uitleg.
Valt er ergens iets af te stellen?
Alvast hartelijk dank!
A M S T E R D A M
27 jan 2020 23:55 #2 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Rare Remlicht Dinges
Nee.
Microswitch stuk? Probeer eens de schakelaar los te nemen en zelf in te drukken?
28 jan 2020 08:51 #3 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Rare Remlicht Dinges
Schakelaar vervangen. Kost € 11,50
28 jan 2020 11:02 #4 door Vetjan
Beantwoord door Vetjan in topic Rare Remlicht Dinges
Als er veel troep in komt ( en dat is natuurlijk afhankelijk van de omstandigheden waarin gereden wordt) kan hij ook haperen. Ik noem dat 'welles-nietus-contact'.
Remedie die kàn helpen: demonteren, flink spoelen met WD40 en handmatig vaak manipuleren en dan meten. OK? dan aan de bedrading hangen en kijken of hij het weer doet. Niet? Vervangen.
Heb je geld? Nieuw!
Zoals Rob al aangeeft €11,50.. wat zou je gaan zitten prutsen??
28 jan 2020 13:11 #5 door Hans van der Made
Beantwoord door Hans van der Made in topic Rare Remlicht Dinges
Bij mij een vies stekertje, en een prima schakelaar. Volgens mij zit ie met één kruiskopschroefje vast, onderop, maar misschien zit ie bij jou wel los?
Ik zou even controleren en poetsen voordat ik de moeite nam om naar een motorzaak te gaan, maar ik ken je situatie niet natuurlijk.
Groet,
Hans
XL600VT PD06A PB-257M
28 jan 2020 15:05 - 28 jan 2020 15:05 #6 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Rare Remlicht Dinges
bij de bromfiets zaak kun je ook prima terecht
deze schakelaars worden ook gebruikt op een scootertje
28 jan 2020 15:53 #7 door Sopa
Beantwoord door Sopa in topic Rare Remlicht Dinges
Bedankt voor de antwoorden, merkte het gisteravond op in het donker, dus zal nog even goed kijken of er iets los zit of vies is, anders vervangen. Dank!
A M S T E R D A M
29 jan 2020 17:42 #8 door Sopa
Een WD40 injectie en schoonmaken van de contacten heeft t opgelost voor nu, dank voor de input
A M S T E R D A M
