Ratel bovenin achterste cilinder
04 feb 2020 17:33 #1 door Jorik
Ratel bovenin achterste cilinder werd gestart door Jorik
Goedemiddag,
Ik heb een transalp uit 1995 maar heb er vanwege een defect motorblok ééntje uit 1991 ingezet. Nu draait het blok verder prima, maar ik heb een ratel bovenin de achterste cilinder.
Ik heb ondertussen de kleppen al gesteld, tuimelaars en nokkenas nagekeken. Ook zit er al een nieuwe distributie ketting op. Maar de ratel is nog niet weg.
Iemand een suggestie wat dit verder nog zou kunnen zijn?
04 feb 2020 17:51 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Ratel bovenin achterste cilinder
heb je ook de spanner vernieuwd ?
04 feb 2020 17:53 #3 door Jorik
Beantwoord door Jorik in topic Ratel bovenin achterste cilinder
Ik heb de spanner uit een donor blok gepakt. Deze was verder in orde
04 feb 2020 17:57 - 04 feb 2020 17:58 #4 door Waffie
diagnose is zo moeilijk te stellen,
maar je moet eerst zeker zijn dat de ratel van de distributie ketting afkomt
verandert het geluid als je meer of minder toeren maakt terwijl ze loopt
( soms drukken de boutjes van bevestiging net te hard tegen de spanner aan en blijft ze vast zitten met als gevolg een losse ketting en gerattel
en ik heb ook al eens een spanner gehad met een slechte veer
een nieuwe spanner was echt beter geweest
ook die slijten zelfs van een donor blok
04 feb 2020 19:53 - 04 feb 2020 19:53 #5 door Jorik
Het geluid is het beste te horen rond de 3k rpm. En veranderd van toon zodra je het gas los laat.
04 feb 2020 20:03 #6 door Vetjan
Beantwoord door Vetjan in topic Ratel bovenin achterste cilinder
It's the sound of the man working on the chain gang , tip voor begeleidende muziek voor je komende sleutelklus misschien :lol:
05 feb 2020 10:05 #7 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic Ratel bovenin achterste cilinder
Jorik schreef : Ik heb de spanner uit een donor blok gepakt. Deze was verder in orde
Hoe heb je vastgesteld dat deze in orde is ?
07 feb 2020 20:33 - 07 feb 2020 20:49 #8 door Wilco.Cwx
Beantwoord door Wilco.Cwx in topic Ratel bovenin achterste cilinder
stethoscoop ;even lenen bij een garage ? ( stethoscoop midlock of stethoscoop HBM )
of schroevendraaier handvat tegen je oor en stapsgewijs met de schroevendraaier punt op verschillende plaatsen op het draaiende motorblok beluisteren
succes hr Doktor B)
