Voorrem
25 feb 2020 21:49 #1 door Drenth1964
Voorrem werd gestart door Drenth1964
Ik starte gisteren mijn motor, en zag toen ik de voorrem in kneep. Dat mijn achterlicht het niet deed, wat kan hier de oorzaak van zijn?
Transalp XL 700 V 2010 (RD12) Zwart
Transalp XL 600 V 1996 (PD06) Rood
25 feb 2020 22:33 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Voorrem
Even voor ons begrip:
- motor gestart -> achterlicht doet het gewoon?
- voorrem inknijpen -> achterlicht gaat uit? Gaat het remlicht wél branden?
- maakt het dan nog wat uit of de motor draait of niet?
- wat gebeurt er als je de achterrem in trapt?
26 feb 2020 11:16 #3 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Voorrem
Verkeerd aangesloten 😉
Achter onder zadel in de plastic tube
27 feb 2020 12:59 #4 door Drenth1964
Beantwoord door Drenth1964 in topic Voorrem
De stekker zit goed, wil ook maar op 1 manier vastgezet worden.
Het achterlicht heeft het voorheen wel gedaan, als ik de voorrem inknijp met draaiende motor.
Als ik de achterrem bedien, die brand wel.
Het achterop komende verkeer kan nu niet zien dat ik af ga remmen, daarom gebruik ik nu ook de achterrem erbij. Toch een teken, dat ik af ga remmen.
Kan het een zekering zijn?
Ik zal het eens door laten meten bij een garage.
Alvast bedankt voor jullie meedenken.
Groeten uit Drenthe
27 feb 2020 13:07 #5 door Oldtimer
Dacht dat het voor een 600 of 650 was
27 feb 2020 17:42 #6 door Dennis
Beantwoord door Dennis in topic Voorrem
Dus je remlicht doet het niet, of valt ook je normale achterlichtverlichting weg bij de voorrem?
28 feb 2020 06:59 #7 door Dennis
Ik werk normaal in schakelkasten in de besturingstechniek plc's etc.
Ik moet zeggen dat ik het een lastig schema vind van de 650 in het haynes sleutelboek en ik ben best wel wat gewend.
Ik weet niet of je motor normaal buiten staat, het is echt heel slecht weer. De regen maakt het er niet beter op.
Zowieso zie ik dat je met je voorrem zit op zekering D. Als je een 650 hebt.
Wat je kunt doen is zekering A-B-C eruithalen en het dan opnieuw proberen. Als het dan wel goed is, dan ,zit het probleem in 1 van de elektrische onderdelen die onder die zekeringen vallen.
Anders kan je wat selectiever zoeken onder D
Front/rear brake/taillight/horn/turn signal/meter light/sidelight
Zekering E is voor het starten.
Je kunt denk ik 2 dingen doen. Of je moet echt diep gaan zoeken. Of je noet gewoon een nieuwe draad trekken vanaf zekering D naar je remswitch voor bij je hendel en vanaf daar een nieuw draadje naar je remlampje.
De - ligt aan het frame vast.
Je moet dus vanaf jouw lampje terug naar het frame.
Als het goed is overbrug je dan je storing in je kabelboom als je ergens sluiting hebt. Dat is de makkelijkste manier om het te fixen. Alleen weet je niet waar het daadwerkelijke probleem zit maar kun je wel weer veilig de weg op.
28 feb 2020 12:44 #8 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Voorrem
Ik begrijp het even niet meer.
Brand je gewone licht niet ? of je remlicht als je de voorrem gebruikt ?
Is niet gewoon je remlichtschakelaar stuk ?
29 feb 2020 00:09 #9 door Drenth1964
Mijn voorlicht brand en achterlicht brand ook, als ik de motor aan heb staan.
Als ik nu mijn voor rem inknijp, zie je niet dat mijn achterrem licht gaat branden.
En het achterrem licht brand wel als ik de achterrem pedaal bedien.
Kun je er nu uit komen?
Ik ga kijken waar ik de remlichtschakelaar kan vinden.
Alvast bedankt voor het mee denken.
Het is voor de XL700V.
Staat altijd binnen, behalve als ik er op rij ;)
Groeten uit Drenthe
29 feb 2020 00:27 #10 door jeroen emke
Beantwoord door jeroen emke in topic Voorrem
Bij de hoofdrem cilinder
29 feb 2020 08:01 #11 door Dennis
Ik dacht dat je bedoelde dat je verlichting uitging bij remmen en alles weer aanging als je de hendel losliet. Dan had ik het verkeerd begrepen.
Dan is het waarschijnlijk alleen de schakelaar rechts naast je hendel inderdaad. Moet je die 2 draadjes erafhalen en tegen elkaar aanhouden met een stukje koperdraad. Als je remlicht dan wel brand weet je zeker dat dat het is.
29 feb 2020 08:31 #12 door robgoesdakar
Ik had al zo'n gevoel dat er even wat mis communicatie gaande was....
Zoals al aan gegeven door de anderen, je remlicht schakelaar is waarschijnlijk de boosdoener.
Onder je spiegel zie je 2 draadjes die op een stekker zitten. Deze inderdaad even kortsluiten om te kijken of het remlicht dan gaat branden en zo ja, dan is je schakelaartje stuk.
NOTE: als je de schakelaar los haalt (1 k.. schroefje welke je even niet moet laten vallen ;) ) en je test de schakelaar zelf, het remlicht gaat branden als het palletje uit steekt, en gaat uit als je m in drukt. (is even andersom als wat een normale schakelaar doet).
03 mrt 2020 16:28 #13 door Drenth1964
Ik ben er uit, waar het probleem weg komt.
Ik heb de stekkertjes eraf gehaald en met wat Dennis zei, met een koperdraadje aan elkaar verbonden. Nu ging het remlicht branden.
Het palletje van het stekkertje is ook lam, ik kan hem niet indrukken. Dat had Rob uitgelegd.
Zal dus nu een nieuw stekkertje moeten bestellen, kan dat bij jou Rob?
Het is voor een Honda Transalp xl700V bouwjaar 2010.
In ieder geval bedankt mannen voor de tips.
Groeten Hessel
03 mrt 2020 19:27 #14 door robgoesdakar
Heb een universele op voorraad en in de shop staan die op de transalp gewoon te monteren is.
Wil best wel wat verdienen, maar zonde van de verzendkosten, tenzij ze bij de lokale shop er 20 euro voor vragen ;)
www.1stopmotoronderdelen.nl/kopen/produc...1-remlichtschakelaar
04 mrt 2020 23:43 #15 door Drenth1964
Ik heb het stekkertje van mijn XL650 afgehaald en op de XL700 gezet. En alles werkt weer prima, ga morgen een ander stekkertje kopen/bestellen voor de XL650.
Tijd voor maken pagina: 0.149 seconden
