Clipje achterrem
23 mrt 2020 18:41 #1 door Lester
Clipje achterrem werd gestart door Lester
Dag,
Vandaag had ik het achterwiel en achterrem + remblokjes los gehaald en nadat ik alles er weer terug op had, had ik een clipje uit de rem over (zie foto) en weet niet hoe/waar die terug moet. Iemand die mij dit wil uitleggen? :)
In principe zit alles weer goed op zn plek en werkt het zoals het hoort.
Er zit wel iets speling op de achterrem ondanks dat alles goed zit aangedraajd.
Iemand die me kan uitleggen hoe dit/ of dit verholpen dient te worden?
Gr. Lester
Transalp XL600V 1994 Grafiet-Zwart
23 mrt 2020 19:00 #2 door Timy
Beantwoord door Timy in topic Clipje achterrem
Oei! Die houdt de remblokken op zijn plek! Zoek even een foto voor je.
Niet rijden zonder dat ding hoor. Hoewel de kans klein dat ze er direct uitvallen worden de blokken niet vastgehouden zoals het hoort.
23 mrt 2020 19:02 #3 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Clipje achterrem
Dit hoort op de plek waar de blokjes invallen in het alu gedeelte wat tussen bug en wiel zit. Het voorkomt het klapperen van de blokjes enhet inslaan er van.
Draai de m12 bout er uit en klap de remklauw achterover.
Kijk vanaf de achterkant naar de bracket en je ziet waar hij hoort.
23 mrt 2020 19:04 #4 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Clipje achterrem
23 mrt 2020 19:10 #5 door Timy
Met foto's... Hoop dat het je zo duidelijk wordt.
Tip.. Als je voor het eerst gaat klussen aan remmen. Doe dit met iemand die er ervaring mee heeft.
Begrijp dat je lerende bent uit de voorstel draadje. De motor leent zich daar zeker voor maar om nou met de remmen te beginnen :lol: :huh:
23 mrt 2020 19:11 - 23 mrt 2020 19:11 #6 door Timy
xrvtuur schreef : www.bike-parts-honda.com/honda-motorcycl...9H42/F__1102/2/12277
5 en 6 glijden in jouw onderdeel 8
Dit is clipje nummer 10 Tuur :P
23 mrt 2020 19:20 #7 door Timy
Even naar de garage gelopen. Hoewel XRV is het hetzelfde..
Foto 1. Hij zit achter die steun verstopt.
Foto 2. Bovenaanzicht, je ziet hem (bij mij) zitten. Bij jou mist daar iets :whistle: :lol:
Zoals Oldtimer aangeeft, even M12 los en je komt er wel.
23 mrt 2020 20:02 #8 door Lester
Beantwoord door Lester in topic Clipje achterrem
Bedankt voor alle snelle reacties! Tof om te zien. Maarrr ik kom er nog niet helemaal uit.:silly:
Foto 2 is de plek waar de blokjes in vallen, daar moet het plaatje tussen?
Foto 1 vallen de blokjes overheen in de rem, daar lijkt het plaatje niet tussen te passen..
23 mrt 2020 20:49 - 23 mrt 2020 20:50 #9 door Timy
Even creatief met paint geweest..
Let op: op het clipje zitten pinnetjes, die moeten op het bracket (dat metalen ding). Het clipje zit dus op de foto verkeerd om.
De opening van het clipje gaat over de schijf. Dus helft links en helft rechts.
23 mrt 2020 21:07 #10 door Lester
Mooi gedaan, bedankt :)
27 mei 2020 15:01 - 27 mei 2020 15:02 #11 door Ate
Beantwoord door Ate in topic Clipje achterrem
Weet iemand waar ik zo'n clipje kan bestellen?
Zie onderdeel 6, is dit de enige plek waar ze te krijgen zijn?
https://www.bike-parts-honda.com/honda-motorcycle/650-MOTO/TRANSALP/2001/XL650V1/Frame/REAR-BRAKE-CALIPER/13MCBYI1/F__1200/2/12331
27 mei 2020 15:25 #12 door xrvtuur
Bij iedere Honda dealer.
27 mei 2020 15:27 #13 door xrvtuur
Of even aan oldtimer vragen , die heeft vast een bak vol met dat spul
27 mei 2020 15:28 #14 door Ate
Natuurlijk! Ik zat internet al af te struinen op de bekende onderdelensites. Dank!
Tijd voor maken pagina: 0.172 seconden
