Onderhoudsbeurt
29 okt 2009 13:53 #1 door RVD
Onderhoudsbeurt werd gestart door RVD
Wat kost een grote beurt voor een transalp 96.
Is duurder dan bij een auto volgens mij?
29 okt 2009 18:27 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Onderhoudsbeurt
als je naar materiaal kijkt:
luchtfilter
oliefilter
olie 2.8 ltr
remvloeistof ca 0.4 ltr
koelvloeistof ca 2 ltr
4 bougies
voorvorkolie
en dan heb je het toch ver..schat ik in op ca 100 -125 euro
arbeid ca 4-6 uur uitbesteed aan wpTarief
of je komt het zelf doen op een sleuteldag...in den lande of in een zelf sleutel sessei bij onder getekende
22 juni 2018 20:08 - 22 juni 2018 20:18 #3 door SylAlp
Beantwoord door SylAlp in topic Onderhoudsbeurt
Als de remvloestof, remleidingen, remschijven, remblokjes en de voorvorkolie pas zijn vervagen, bestaat de onderhoudsbeurt dan nu (in mijn geval) uit de overige zaken die je noemde, Waffie?
dus
luchtfilter
oliefilter
olie 2.8 ltr
4 bougies
En zouden kleppen ook moeten worden gesteld?
En het accupeil moeten worden bekeken?
De ketting gereinigd en opnieuw gesmeerd?
Balhoofd nazien op speling (is pas vervangen maar de speling zou toch wel bekeken kunnen/moeten worden denk ik)?
En nog iets dat ik over het hoofd zie misschien?
Ik had graag een idee, zodat ik weet waar ik naar moet vragen als ik een grote beurt wil (laten doen).
(mijn TA heeft nu 55000 op de teller, ik zag in een ouder schema van Pim dat de kilometerstand ook van belang is).
Groet, Sylvia
22 juni 2018 22:11 #4 door Waffie
Nou daar gaan we,
normaal  zou dit alles  moeten gebeuren by 60.000 km
en dan is onder normale omstandigheden je lijstje inderdaad correct echter
het luchtfilter heeft  een onderhoud interval van 18.000 km
je accu is een onderhoudsvrij model (YTZ 12 S)
dan blijft over,
olie en filter
kleppen controleren (om de 12.000 Km)
synchroniseren van de carburateurs
bougies vernieuwen (om de 12.000 KM)
alle draaiende delen nazien en smeren
bandenspanning controleren
balhoofd lager nazien
koelvloeistof 4 jaar by een long life G 12 +
remvloeistof eens in de  de 4 jaar met metalen remleidingen (ivm met water in de vloeistof echter is ook te meten)
dan heb je het wel gehad
26 juni 2018 11:07 #5 door SylAlp
Bedankt Ad, dan kom ik binnenkort weer onder begeleiding een flink aantal uren bij je sleutelen. Want hij heeft nu 56000 km. Groet Sylvia
Tijd voor maken pagina: 0.264 seconden
