Onderdeel TA 1987
19 apr 2020 13:20 #1 door Rinie1964
Onderdeel TA 1987 werd gestart door Rinie1964
Ik ben de Alp aan het opknappen. Omdat de motor zo'n 1,5 jaar stilstaat heb ik voor de zekerheid de sproeiers nagekeken. Alles brandschoon!
Bij het in elkaar zetten vielen 2 onderdelen waarvan ik geen idee is wat het is en waar het hoort. Herkent iemand dit veertje en tonnetje?
19 apr 2020 14:25 #2 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic Onderdeel TA 1987
Lijkt wel een oud type zekering ?
19 apr 2020 17:07 #3 door Wilco.Cwx
Beantwoord door Wilco.Cwx in topic Onderdeel TA 1987
ik voel enige weerstand ontstaan :side:
(zet je radio maar op middengolf om lekker van dat geknetter te genieten :evil: :S )
20 apr 2020 15:01 - 20 apr 2020 15:18 #4 door Rinie1964
Beantwoord door Rinie1964 in topic Onderdeel TA 1987
Ik dacht eerst dat je een verkeerd pilletje had geslikt :-)
Maar ik denk dat je bedoelt dat die voor de ontstoring is, waarmee nog steeds niet duidelijk is waar die moet. Maar ik kijk de schema's erop na.
20 apr 2020 17:51 #5 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Onderdeel TA 1987
Hij hoort in de bougiedop. Eerst het spoeltje en dan de veer. Ik ga er vanuit dat de andere 3 er nog in zitten
20 apr 2020 20:20 #6 door Wilco.Cwx
Inderdaad daar zie ik ,m ook >Hij hoort in de bougiedop. Eerst het spoeltje/weerstand en dan de veer
dient voor verbinding richting bougie maar nog meer voor RADIO ontstoring
vandaar de opmerking zet je radio maar op middengolf (lange golf ) niet op fm maar Am of Lm
als het op die frequentie band knettert tussen de muziek door is de ontstoring niet in orde
was vroeger nog wel eens een dingetje ,maar al lange tijd verplichte kost op voertuigen met verbrandings motor
www.jversteegt.nl/motor/tech/bkap.jpg
20 apr 2020 20:40 #7 door Rinie1964
Oldtimer en Wilco bedankt!
Ik sleutel al zo'n 40 jaar maar dit had ik nog nooit gezien ...
22 apr 2020 11:51 #8 door Vetjan
Beantwoord door Vetjan in topic Onderdeel TA 1987
:evil: :evil: :evil: :police: :evil:
Wilco.Cwx schreef : ik voel enige weerstand ontstaan :side:
24 apr 2020 20:21 - 24 apr 2020 20:22 #9 door Wilco.Cwx
de oudere onder ons zagen ook wel eens wat sneeuw (ruis) onstaan in de zwart-wit beelden van de tv als er een auto of motor door de straat reed
(ook verkochten ze toen nog doosjes met bougie vonkjes ??:whistle: )
14 mei 2020 21:23 #10 door Rinie1964
Na veel moeite en werk de TA in elkaar gezet, en vandaag de testrit.
Ik heb n.a.v. bovenstaande adviezen de onderdelen terug gefrommeld, maar als je de bougie dop er op doet komt het er weer net zo hard uitvallen.
Ik denk laat maar zitten, echter bij de testrit komen er veel knallen uit de uitlaat als ik gas terug neem, en hij loopt niet zo lekker. Start wel als een jecco!
De vraag, hoe moet ik die dingetjes terug frommelen? Het is toch niet logisch dat het veertje en het spoeltje er weer uit vallen?
14 mei 2020 21:26 - 14 mei 2020 21:28 #11 door Oldtimer
Gewoon ander setje kopen. Zijn gebruikt niet duur. .
Voor of achter ??? Heb nog wel liggen
15 mei 2020 07:06 #12 door Rinie1964
Ik denk de achterste, ik zal vandaag even kijken of ik dat kan uitsluiten.
15 mei 2020 08:38 #13 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Onderdeel TA 1987
Of een nieuwe (NGK) bougie dop.
15 mei 2020 14:04 #14 door Rinie1964
Ik heb beide bougie doppen bekenen, met een lamje. Ze zien er allebij hetzelfde uit, en ook met het vast 'klikken" op de bougie merk ik geen verschil.
Zou die veer en spoel ergens anders kunen zitten?
15 mei 2020 15:58 #15 door robgoesdakar
Zou het veertje niet van tussen je carb komen ? Daar waar de synchroonstel schroef ook zit ?
Ik dacht niet dat er zo'n raar gevormde veer zat, maar goed, zo vaak heb ik die dingen ook niet in mijn hand.
Het busje kan ik dan nog steeds niet echt thuis brengen, maar lijkt eerder op een afgebroken tuitje van de aansluiting van de vacuumslang. Maar op de foto kan ik niet echt zien dat het een afgebroken deel is.
19 mei 2020 20:34 - 19 mei 2020 20:35 #16 door Rinie1964
Ik heb met wat verder gezocht op www en kwam deze foto tegen. Met een loup lamp met lampjes in de dop gekeken. De slotbout losgehaald en de spoel en veer zaten dus in beide bougie doppen. Er zijn meer spoeltjes maar die zitten in de hals en zijn voor zover ik weet niet demontable.
Ik hou het erop dat een van de vorige eigenaren dit heeft laten liggen op een plek die pas na het weghalen van de carbs vrijkwam, of zoiets.
Nu moet ik alleen nog iitzoeken waar die knallen in mn uitlaat vandaan kom als ik het gas loslaat. Maar eerst maar een stevig stuk rijden :) :)
20 mei 2020 06:48 #17 door Wilco.Cwx
Arm mengsel .
Valse lucht uitlaat .
Kool aanslag op de zuigers of kleppen / cilinderkop.
Zijn zo van die triggers voor plofjes en knallen
Wispelturige ontsteking kan ook maar komt minder voor
Net zoals distributie timing
Tijd voor maken pagina: 0.208 seconden
