Klauwsleutel voor uitbouwen carburateur
22 apr 2020 15:38 - 22 apr 2020 16:32 #1 door User ID 6620
Klauwsleutel voor uitbouwen carburateur werd gestart door User ID 6620
Hoi allemaal,
De carburateurs van mijn Alpje hebben een schoonmaakbeurt nodig. Om ze uit te bouwen zou je een klauwsleutel 10 (steeksleutel met 90 graden hoek) nodig hebben om een slangetje los te maken. Klopt dat of doen jullie het anders? Het gaat om een XL600 V uit 1988.
22 apr 2020 17:24 #2 door alain
Beantwoord door alain in topic Klauwsleutel voor uitbouwen carburateur
Je bedoelt waarschijnlijk het losmaken van de choke kabels: ik zet ze los met een langebektang en verder met de hand losdraaien.
22 apr 2020 17:38 #3 door User ID 6620
Beantwoord door User ID 6620 in topic Klauwsleutel voor uitbouwen carburateur
alain schreef : Je bedoelt waarschijnlijk het losmaken van de choke kabels: ik zet ze los met een langebektang en verder met de hand losdraaien.
Chokekabels zou ook kunnen. Ik kon het niet goed zien. Dank voor de tip.
22 apr 2020 19:14 #4 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic Klauwsleutel voor uitbouwen carburateur
Ik heb zo'n sleutel niet en ik heb 'm ook nooit nodig gehad bij het demonteren van mijn carburateurs.
Ik kan me voorstellen dat het handig zou zijn bij het demonteren van de chokekabels maar nodig is het niet.
22 apr 2020 19:25 #5 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Klauwsleutel voor uitbouwen carburateur
Koop een pijpsleutel 10 bij de action en slijp de helft van het werk deel in de lengte open.
Je kunt hem dan over dat zwarte plastic tule schuiven en gewoon losdraaien.
Ik doe dat trouwens als de carburateur los is van het blok en je meer ruimte hebt.
22 apr 2020 20:24 #6 door User ID 6620
Bedankt voor de antwoorden. Hier kan ik wel wat mee.
23 apr 2020 12:21 #7 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Klauwsleutel voor uitbouwen carburateur
Als de choke plunjer niet lekker mee werkt, haal ik de carb meestal eerst helemaal los. Dan heb je wat speel ruimte door de carb schuin te houden en zo fatsoenlijk een sleutel op de choke plunjer te kunnen zetten.
Tijd voor maken pagina: 0.753 seconden
