Carburateurs uitbouwen
23 apr 2020 12:12 #1 door User ID 6620
Carburateurs uitbouwen werd gestart door User ID 6620
Beste Alper,
Ik probeer de carburateurs uit te bouwen voor een grote schoonmaak. Volgens mij heb ik alles los wat los moet, maar hoe krijg je dat ding nu tussen de inlaatrubbers vandaan? Die carburateur zit goed klem.
23 apr 2020 12:19 #2 door Rinie1964
Beantwoord door Rinie1964 in topic Carburateurs uitbouwen
Heet maken (of eigenlijk heel warm) met een föhn.
Niet te lang op dezelfde plek richten natuurlijk (heeft wat weg van roerbakken :)
23 apr 2020 12:23 #3 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Carburateurs uitbouwen
Probleem is dat de carb in een V geklemd zit tussen de rubbers.
Dus is het lastig om ze eruit te krijgen (en straks weer te monteren).
Kwestie van trekken/wringen/wrikken. 'Gepast geweld' gebruiken, maar dat is lastig uit te leggen.
23 apr 2020 14:56 #4 door User ID 6620
Beantwoord door User ID 6620 in topic Carburateurs uitbouwen
Rinie1964 schreef : Heet maken (of eigenlijk heel warm) met een föhn.
Gebruik je daar de föhn van je vrouw voor of zou het ook met een heteluchtpistool kunnen, of wordt dat the heet?
23 apr 2020 15:24 #5 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Carburateurs uitbouwen
Ook hier is wd40 je vriend :) Droog rubber en metaal ‘plakt’ behoorlijk aan elkaar. Een beetje glijmiddel er bij helpt dan B) Ook bij het weer monteren trouwens!
Eigenlijk geld dit voor het de- en monteren van álle slangen en leidingen.
23 apr 2020 16:20 #6 door User ID 6620
Goeie tips allemaal hoor. Ik heb voor een tientje een heteluchtpistool bij een ons welbekende grootgrutter gekocht. Daar ga ik morgen maar eens voorzichtig de rubbers mee verwarmen. Vind het een beetje eng want 400 graden is de laagste stand. Afijn, goed roerbakken, beetje smeren met WD40 en met gepast geweld wrikken. Dan moet het lukken. Bedankt allemaal weer!
24 apr 2020 07:40 #7 door alain
Beantwoord door alain in topic Carburateurs uitbouwen
gebruik een houten lat (bvb pannenlat) als koevoet tussen carburator en motorblok, en zachtjes wiegelen en duwen
24 apr 2020 15:45 - 24 apr 2020 15:48 #8 door User ID 6620
De oude rubbers zijn hard en wilde ik sowieso vervangen. Ik heb nieuwe besteld. Met een junior ijzerzaagje zaag ik de oude door. Ik denk dat, dat het gemakkelijkste is en dat je zo de minste kans op brokken hebt.
24 apr 2020 17:39 #9 door Ercan
Beantwoord door Ercan in topic Carburateurs uitbouwen
Dat kan je beter niet doen voordat al het rubberen zaagsel in je inlaat komt dan heb je weer een ander probleem om op te lossen. Als je motor nog werkend is kan je het ook even warm laten draaien en wanneer het goed warm is zullen de rubbers ook soepeler zijn.
Transalp XL600v PD06 verkocht
Varadero SD01
Honda Rebel CMX 250
25 apr 2020 10:31 #10 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic Carburateurs uitbouwen
Niet zagen, snijden als het even kan. Rustig warm maken met een verafbrander (voorzichtig !!!) helpt ook.
25 apr 2020 14:33 - 25 apr 2020 22:15 #11 door User ID 6620
Het is gelukt! 😀 Zagen was inderdaad wishful thinking. In mijn fantasie waren de rubbers netjes horizontaal geplaatst zodat er minimaal risico bestond dat zaagsel in de cilinder terecht zou komen. In werkelijkheid zijn de rubbers schuin geplaatst waardoor al het zaagsel in de cilinder terecht zou komen.
Ik heb met het heteluchtpistool de rubbers verwarmd en vervolgens voorzichtig gewrikt. De carburateur kwamen vrij gemakkelijk los. 🙂 Nu de nieuwe rubbers en revisiesetjes ophalen, daarna de carburateurs van binnen schoonmaken en alles weer op zijn plaats zetten. O ja, het loshalen van de chokeplunjers ging vrij gemakkelijk met een langbektang. Zo eentje met van die kromme punten.
Nogmaals bedankt allemaal voor de goede adviezen. Ik ben er erg blij mee.
Tijd voor maken pagina: 0.121 seconden
