Stroeve/vaste zuiger remklauw voor XL650
26 apr 2020 23:48 #1 door Jorritheijn
Stroeve/vaste zuiger remklauw voor XL650 werd gestart door Jorritheijn
Hallo forumleden,
Bij mijn voorwiel loopt de rem aan en blijkt de zuiger van de linkerremklauw niet helemaal naar binnen te kunnen gaan.
Wat is hier de oorzaak en oplossing? Een revisiekit bestellen en uit elkaar halen?
Als iemand nog een remklauw heeft liggen dan hoor ik het graag.
Groet Jorrit
27 apr 2020 04:34 - 27 apr 2020 04:35 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Stroeve/vaste zuiger remklauw voor XL650
De remzuiger komt enkel vrij op eigen kracht doordat het vervormde afdicht rubber in de remklauw weer terug komt naar zijn oorspronkelijke vorm
dit rubber dicht de zaak af tussen remklauw en remzuiger
echter er is ook een stofring die normaal vuil buiten moet houden
daarbij is de remzuiger van metaal maar de remklauw zelf van licht metaal
het vast zitten is meestal door vervuiling op de groef daar waar de stof afdichting zit.
Maar de remklauw zelf wordt uiteindelijk ook aangetast door corrosie meestal nog extra getriggerd door zaken als pekelzout en andere invloeden van buitenaf.
een grondige poetsbuurt van alle uitwendige delen en uiteindelijk ook de interne delen ligt ten grondslag voor een goede werking
dit geldt zowel voor een andere remklauw ( lees gebruikt) als je huidige remklauw
pas na inspectie weet je wat de beste keuze is
27 apr 2020 08:46 #3 door Jorritheijn
Beantwoord door Jorritheijn in topic Stroeve/vaste zuiger remklauw voor XL650
Oké, is het hierbij nodig om een revisiekit te gebruiken? Of zijn de huidige ringetjes/rubbers herbruikbaar?
27 apr 2020 09:38 #4 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic Stroeve/vaste zuiger remklauw voor XL650
Ik zou eerst de boel maar eens uit elkaar halen maar ik zou, als de boel zo ver heen is, absoluut op z'n minst nieuw rubber monteren.
Het is een relatief klein geldbedrag.
Met je remmen zou ik geen risico nemen - ze zijn letterlijk van levensbelang.
27 apr 2020 09:41 #5 door Jorritheijn
Zeker weten, dan ga ik hem maar eens uit elkaar halen.
Nog tips waar ik een handig setje kan bestellen?
27 apr 2020 11:10 #6 door Waffie
als je een setje nodig hebt kun je me vragen dit toe te sturen,
27 apr 2020 16:04 #7 door Jorritheijn
PB gestuurd
Tijd voor maken pagina: 1.674 seconden
